comment_124914
Bonjour, je cherche la formule et la méthode de calcul d'une poutre console de section 20X40 et de 2,86m de portée avec un charge concentrée de G=1,20t et Q=0.1t. La poutre est encastrée d'un cote et libre sur l'autre.
Merci pour vos éclairages.
  • Réponses 56
  • Vues 22.2k
  • Salut. Pour le calcul de la fleche, tu peux utiliser le théoreme de castigliano ou la methode des forces.
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Rectification, on est en béton et c'est donc différent et plus sûr de vérifier à l'ELS, et si c'est à l'EC2 se reférer à article 7.4 (limitation des flèches) WALLÂHOU A'LAM
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, dans votre configuration de votre mur chaise,le moment engendré sur cette console,engendre un moment sur le voile,et dans ce cas il faudra en tenir compte lors de la détermination des ac
comment_125474
12 minutes ago, gerard demeusy said:
dans votre configuration de votre mur chaise,le moment engendré sur cette console,engendre un moment sur le voile,et dans ce cas il faudra en tenir compte lors de la détermination des aciers dans le voile,cet élément ne constitue pas un appui
gérard demeusy
pourquoi on ne la considere pas un appui ? j'espere que je ne vous derange pas mais merci beaucoups pour votre aide
comment_125481
Au vu du schéma, je modéliserai le mur avec 5 barres.
La barre haute serait soumise à une poussée des terres trapézoIdale
La console recevrait une charge uniformément répartie verticale. Cette console encastrée au voile et libre à l'autre bout reposerait sur des ressorts modélisant le tassement et la raideur du sol à retenir
L'autre partie du voile de l'encastrement de la console à la semelle recevrait une charge des poussées des terres situées sous la console.
2 autres barres pour le patin et le talon de la semelle avec le poids vertical des terres.
On ne peut pas considérer le point B comme un appui car lla poussée des terres a tendance à écarter le mur avec un déplacement horizontal.
comment_125484
merci pour votre explication, mais en ce qui concerne la console qui reçoit la charge uniforme vertical(poids de la terre),  comment vous avez considerer qu'elle est appuyée sur un ressort qui modélise le tassement...est ce qui'il ya un livre ou site qui explique ce phenomene?
une autre question cette console qui est encastré par la voile, transmet-elle au voile(au point B ) le moment provenant du poid du terre qu'elle reçoit?
merci d'avance
Modifié par Peter El Baba
comment_125485
Il y a 2 heures, Peter El Baba a dit :
merci d'avance
Si le moment dû au poids des terres n'est pas transmis au voile il va où d'après vous ?
Là vous êtes entrain de contredire les principes de la RDM
Cdt
comment_125487
Voici des schémas de principe effectués avec le logiciel RDM v7 IUT Le Mans  d'Yves Debard
IL faut créer l'ossature et définir les intensités des forces, les différents cas de charges, butée ou non.
La difficulté réside dans la modélisation des appuis sous la semelle considérée comme une poutre reposant sur un sol élastique.
Définir un sol très souple permettrait à mon avis de caractériser au mieux les contraintes dans la semelle.
Idem pour la poutre console car je ne sais pas quel mode constructif est retenu : console construite sur le remblai mis en oeuvre ou pas ?
remblaiement ensuite donc remblai meuble et peu de contact avec le sol.... tout cela influence la modélisation à retenir
Déformation - effort normal - effort tranchant - Moment fléchissant (équivalent dans le cas présent au diagramme des contraintes)
  image.thumb.png.14c9b972aafc693e5c3fd90bad561125.pngimage.thumb.png.158d3969f09cce204f3b9162dba123fa.pngimage.thumb.png.f95c0372bb7d17893cb4ad0b726e49da.pngimage.thumb.png.bc3c5cadc7cb674d203265ae9143300f.png
comment_125488
il y a 9 minutes, philkakou a dit :
Oui mais pourquoi compliqué le problème et tout ce calcul en modélisation pour un cas aussi simple d'un mur de soutènement avec une dalle console (ce n'est pas une poutre console) ancrée dans le terrain qui a un rôle stabilisant du mur de soutènement par le poids des terres en dessus et le frottement dalle sol ou remblai
Pour le calcul de l'écran du mur, le bon sens cad cas défavorable et de ne pas tenir compte de la dalle console
Cdt
comment_125490
Cdt
on ne la considère pas une dalle ancre ( j'ai mis la difference entre les murs dans les photos illustré ci dessous)
"Pour le calcul de l'écran du mur, le bon sens cad cas défavorable et de ne pas tenir compte de la dalle console" : ce que vous êtes entrain de dire c'est que le moment provenant du poids de terre au dessus de la console on ne le prend pas en considération quand on calcul le ferraillage de l'écran pour plus de sécurité ?
quand on dit une poutre est encastre c'est a dire l'appui est fixe, il ne faut pas qu'il bouge or selon votre 1ere photo il me semble que l'appui a deplacer ..comment ca ??
comment_125491
bonsoir,
Il y a 22 heures, Peter El Baba a dit :
bonsoir,
j'espère que vous pourrez m'aider..ma question concerne le type de mur de soutènement qui est le mur chaise, quand je vais calculer le ferraillage du  voile, est ce que je considère la console(au point B ) un appui simple + une presence du moment ( provenant du poid de terre au dessus du console ) ou bien je considère que cette console transmet seulement un moment au voile sans la considérer un appui ?
merci d'avance
A mon humble avis.
1-le point B ne peut être considéré comme appui
2- les forces qui s'exercent sur le mur sont donc les deux poussées des terres- une triangulaire au dessus de la dalle chaise et une au dessus de la semelle.
pour aller dans le sens de la sécurité on négligera la cohésion des terres et la butée à l'aval du mur. le voile sera donc calculé simplement sous l'effet de la résultante de ces deux forces et ferraillé en conséquence.
OuAllahou A3alm
Modifié par FRIDJALI
