comment_124994
Bonsoir,
Est ce qu'un enrochement pour fondations se fait de la sorte ? (voir les photos ci-dessous)
20180313_102532.jpg.d6842d0a9a9d17ace4f4555051c51afa.jpg20180313_102734.jpg.f975247d8223e68eda133f2548102e33.jpg20180313_102811.jpg.099e727119a07ed37449313258871e50.jpg20180313_102836.jpg.269ee11ecc76f5fa9e758ec5c1f7afc1.jpg
Il s'agit de la protection du pont en aval par un canal en béton armé en forme de  U où il y a eu un affouillement de 3.00m, le terrain est boueux est composé de marne argileuse sur une épaississeur environ de 2.00m dont il est nécessaire d’exécuter un enrochement au dessous de la semelle du canal.
Mais est ce que la méthode utilisé par l'entreprise par le jet de pierre (non calibré) sans dévasement au préalable de la couche de la marne argileuse est correcte? ..il n y aura pas un tassement d'enrochement est un affouillement plutard?
Merci.
  • Réponses 1
  • Vues 2k
comment_125555
Ils ne sont pas mis en oeuvre selon les règles de l'art. Voici quelques dispositions extraites d'un document contractuel plus exigeant dans ce sens.
Veuillez me contacter pour toute autre information.
Les enrochements devront satisfaire aux dispositions de la norme NF EN 13383-1 Enrochements – Partie 1: Spécifications et de l'article 14 de la norme XP P18-545 – Granulats.
Les enrochements sont classés en:
-      Enrochement grossier ou "petit enrochement" défini par des ouvertures de tamis comprises entre 45 et 250 mm inclus;
-      Enrochement léger ou "enrochement moyen" défini par une masse comprise entre 5 et 300 kg inclus;
-      Enrochement lourd ou "gros enrochement" défini par une masse comprise entre 300 kg et 1500 kg inclus.
Les plans d'exécution définissent le type de l'enrochement et sa classe granulaire ou sa blocométrie.
- Elancement
La proportion d'enrochement avec un rapport de la longueur à l'épaisseur supérieur à 3, déterminé conformément à l'article 7 de la norme NF EN 13385-2, doit être pour:
-  les enrochements grossiers ou "petit enrochement" et les enrochements légers ou "enrochement moyen" inférieure ou égale à 20 (% en masse);
-  les enrochements lourds ou "gros enrochement" inférieure ou égale à 5 (% en nombre).
 - Surfaces cassées
La proportion d'enrochement qui comporte moins de 50% de surfaces cassées déterminée par examen visuel doit être inférieure ou égale à 5 % en nombre.
Ce critère est réputé satisfait pour les enrochements produits par abattage en carrière.
Caractéristiques physiques:
Les matériaux utilisés devront être de roche saine.
Les blocs seront propres sans inclusion de terre ou de matière organique.
Les blocs ne doivent pas présenter de discontinuités significatives qui pourraient entraîner leur rupture  pendant le chargement, le déchargement ou la mise en œuvre. Le Maître d'œuvre pourra exiger que soit réalisé un essai de chute portant sur au moins 30 blocs, le nombre de blocs cassés ne pouvant être supérieur à 30%.
Caractéristiques intrinsèques:
- La masse volumique réelle de la roche déterminée conformément à l'article 8 de la norme NF EN 13383-2:2002 sera au moins égale à 2,5 tonnes/m3.
- La valeur moyenne de la résistance à la rupture déterminée par l'essai de résistance en compression simple, conformément à la norme NF EN 1926:1999, de 9 éprouvettes sur 10 doit être supérieure ou égale à 60 MPa avec moins de 2 éprouvettes sur 10 inférieures à 40 MPa.
- La résistance à l'usure mesurée par l'essai micro DEVAL en présence d'eau (MDE), conformément à la norme NF EN 1097-1, doit être  inférieure ou égale à 40.
- La résistance à l'abrasion (Los Angelès) mesurée selon la norme NF EN 1097-2 doit être inférieure à 45.
Caractéristiques chimiques:
Les enrochements doivent être exempts de toute substance dans des quantités qui pourraient nuire aux structures ou à l'environnement où il est utilisé, ainsi que de constituants solubles à l'eau.
