comment_125328
Bonjour à tous
je cherche à calcul la charge admissible (en kg/m²) d'une voûte en pierre enterrée
j'ai le croquis
les pierres font 35 cm d'épaisseur avec 1 MPa de résistance
au dessus de la voûte, il y a environ 60 cm de terre (1700kg/m3)
j'ai commencé avec la formule P= 500efC/L
P=500x0,35x1,1x1/3,4= 57 t/ml (pour la voûte en pierre seule, sans compter le poids de la terre au dessus)
ca semble correct?
  • Réponses 15
  • Vues 15.4k
  • philkakou
    philkakou
    Déjà, le croquis est faux. Une voute en pierre dispose en général d'une épaisseur aux reins équivalent à deux fois l'épaisseur en clé. L'épaisseur en clé ne correspond pas toujours à l'épais
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, pour compléter ce qui a été dit,en clé  selon la formule de Depuis épaisseur=0,20x(3,10E0?5++0.352Mm soit 35,20cm selon les règles empiriques de Alberti épaisseur=L/10 soit 3.10/10=0,31m
  • Bonsoir Je pense que le seul moyen pour vérifier si votre plancher supportera la charge de 500kg/M2 est de réaliser un essai de chargement par palier et de suivre l'évolution du comportement du p
  • 11 mois après...
comment_152979
J'ai une voute en béton d'un diamètre de 4.00 m sous voie ferroviaire ,on me demande de calculer un confortement avec cintre métallique , qu'elle est la méthode de calcul ou bien un livre à me proposer
Cdt.
  • 1 mois après...
comment_154087
j'aurais aimé savoir de quel ouvrage venait les scan proposé par philkakou en 2018? Cela à l'air d'être un bon résumé sur le calcul des voûtes, merci beaucoup!
comment_154294
Bonsoir,
S'il s'agit de l'image de mars 2018 montrant un calcul graphique de la stabilité de la voute avec l'épure de méry, cela ne vient pas d'un livre mais d'un dessin autocad que j'avais réalisé moi-même pour la vérification manuelle d'une voute sans avoir besoin d'employer un logiciel de calcul.
Par contre, s'il s'agit des fichiers pdf, cela provient d'un bouquin ancien que j'avais dans un de mes postes précédents à partir duquel j'avais du faire les photocopies de ces pages intéressantes mais je ne me souviens plus du titre. Cela fait plus de 22 ans maintenant !
Modifié par philkakou
  • 3 ans après...
