comment_125332
Pourquoi certains programmes de calcul numérique en génie civil, parfois ne répondent pas à ce qui est attendu ou donne des résultats inattendus ou illogiques même si les données de l'utilisateur sont correcte . Et il suffit de reprendre la manip pour que ça marche au deuxième tour :)
Cdt
  • Réponses 29
  • Vues 5.4k
  • philkakou
    philkakou
    Le plus simple serait de définir une variable tolerance et vérifier si alpha se trouve dans la tolerance autour de la valeur de x En fait , le problème vient de la représentation numérique d'un n
  • Le problème est là. C'est quoi très petit? Puis quelle est la conséquence de ce très petit pour l’intersection des droites sur le très petit pour déterminer les points confondus? Puis sur le très peti
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Exactement, et pour éviter ce piège dû à la machine que peut on proposé pour éviter ce bug très dangereux pour  la programmation informatique en calcul numèrique ? Cdt
comment_125435
Il y a 3 heures, BELLAMINE a dit :
Rebonjour
En mathématique Pi vaut  3,141592653589793238462... sur nos PC machine Pi est représentée par 3,1415926535897900000000
14 chiffres après la virgule  seulement c'est la capacité maximale de stockage de nos PC
A SUIVRE ...
C'est pourquoi il faut toujours utiliser acos(-1.d0) (arccosinus) comme valeur de PI dans un programme pour être sûr que cos(PI)=-1.
comment_125439
Il y a 2 heures, piste4 a dit :
Peut être pour PI
Et les autres nombres à virgule flottante comment les traités dans un contexte général de calcul numérique sur un PC ?
Cdt
comment_125449
Pour PI, c'est effectivement un cas particulier car sa valeur influence le résultat des fonctions trigonométriques.
Pour le reste, il faut définir dans un premier temps la plage de valeurs dans laquelle doit pouvoir fonctionner le logiciel puis une fois cette plage définie, prendre des valeurs de précision compatibles avec elle. Le programme enfin ne doit afficher que le nombre de décimales compatibles avec cette précision.
Ces données doivent être énoncées clairement dans la documentation pour éviter des surprises à l'utilisateur.
Enfin, quand on analyse les résultats d'un logiciel informatique, il ne faut pas oublier de garder son esprit critique surtout pour les valeurs comportant plus d'une douzaine de chiffres et de limiter l'affichage des décimales au nombre compatible avec le sujet.
Pour ce qui est des logiciels de structures, n'oubliez pas que les coefficients de sécurité sont suffisamment grands pour éviter les problèmes.
comment_125450
il y a 14 minutes, piste4 a dit :
Ici (notre sujet fondamental), ce n'est pas uniquement la précision des résultats d'un logiciel informatique en calcul numérique que nous cherchons à résoudre, mais au delà de ça !!!
Je prend un exemple pour mieux nous situer :
IF x=y then
  TOTO = 1,2
  Else
    TOTO = 1000
End If
Pour la précision des résultats cela dépend de la grandeur de la variable que nous voulons calculer. Par exemple en calculons la flèche d'une poutre et nous savons que cette flèche est de l'ordre de 1/1000 mm. Au lieu de comparer x avec y il faut mieux comparer 10000x avec 10000y  !!!
Cdt
comment_125529
Ce que nous pouvons déduire de ce qui précède est : En langage informatique pour un calcul numérique, il ne faut jamais comparer deux variables numériques a et b par la syntaxe IF a=b then !!! et de remplacer cette syntaxe par IF ASB(a-b) <= Epsilon then Mais cela ne résout pas le problème définitivement !!!!
La problématique de ce sujet m’est arrivé quant j’étais en train de faire un programme en 2012 en VBA sous Excel. Et il m’a fallu 1 mois pour le détecter et 15 jrs pour le résoudre définitivement avec des collaborateurs sur le site www.developpez.com , C’est un site très important pour ceux qui ont le Verus de la programmation informatique et fait par des professionnels !!!
Voici le lien pour accéder à la résolution de notre sujet :
https://www.developpez.net/forums/d1180966/logiciels/microsoft-office/excel/macros-vba-excel/erreur-calculs-excel/
Et n’hésiter pas à posé des questions si nécessaire
Bonne lecture
comment_125949
il y a une heure, patricia43 a dit :
my name is PATRICIA  please write through my  private email [  patricia.horoho12@yahoo.com ] i have something important to discuss with you through email,
You Can use my private email :
golding53@ymail.com for more discuss
comment_125950
Pourquoi tu transmet le même message à tout le monde sur ce site alors que vous venez d'être inscrit il y a 2h ??????
