  • Réponses 9
  • Vues 2.9k
  • bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la te
  • Elyazid BEN YACHOU
    Elyazid BEN YACHOU
    bonsoir, c pas evident de le faire dans un modele en EF élément par élément !!! vérifiez il devrai y  avoir un outil pour saisir le gradient thermique sur tt le modele
comment_125379
bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la température T. si vous avez besoin d'aide faites le savoir.
bon courage
comment_125537
On travaille avec CYPE 3D.. pour la température, on doit utiliser la loi de Hooke afin d'introduire la valeur de la dilation thermique : sigma=E*epsilon=E*delta(L)/L0=alpha(dilatation thermique en kelvin^(-1))*delta(T)(en kelvin)
comment_125687
bonjour, si c'était avec sap2000 je pourrais vous aidez , essayez de chercher sur youtube sinon, sur sap2000 on introduit directement la température sur les éléments que ça soit frame (poutres.poteaux) ou shell (dalle. voile).
bon courage
  • 11 mois après...
comment_133277
Le ‎28‎/‎03‎/‎2018 à 08:14, Braden a dit :
bon courage
mais dans le cas d'un batiment ou la temperature ambiante est toujour equivalente à 25 degré et seul les temperature exterieur change, allons jusqu' +50 en été et -30 en hiver est ce que on implique cette variation de (50-25=25) et (-30-25=-55) uniquement selon l'axe x en dtx ou bien selon les axe z et y ???????
bon courage
