comment_125382
Bonjour à tous,
je suis actuellement en train de travailler sur un projet de musée dont une partie du concept repose sur une séquence d'entrée massive suis une partie du bâtiment sans être interrompue par des poteaux.
J'aurais besoin de quelques conseils pour dimensionner un porte à faux (en gris sur la pj) qui supporte quatre étages tout en conservant un maximum de hauteur (autant que possible tout du moins). La partie en porte à faux vient s'enrouler autour d'un bloc vertical structurel. J'ai déjà tenté quelques combinaisons de placement de poutres mais j'aimerais avoir un avis éclairé extérieur quant au dimensionnement et à la disposition des éléments structurels.
Ci dessus un plan avec la zone en porte a à faux ainsi qu'une coupe et une image afin de comprendre le principe !
Merci d’avance !!
Pour les dimensions, il faut compter 15 mètres de porte à faux, la longueur totale du projet est d'environ 60 mètres
  • Réponses 16
  • Vues 9.1k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour  ci joint ma proposition bon courage
  • Bonjour,  Merci de votre réponse!  Auriez-vous une idée du placement/dimensionnement des éléments qui viendraient soutenir les tirants? Je me demandais aussi, quel est le principe d'une poutre
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Il faux faire une étude j'ai juste donné un principe  il y a d'autres ...aussi vaux mieux consulter un ingénieur puisque le bâtiment est spécial Bon courage
comment_125427
Il te suffit d'avoir des tirants (rouge) pour faire remonter la charge a la dalle de couverture qui va transmettre maintenant les charges au bloc beton (par une poutre si tu veux).
PROJET04.thumb.jpg.07f15157cd105891c5941b15ca4e2106.jpg.c91e77b4c209ba4f2772645e41b8f4f0.jpg
vu que le bloc béton est large il sera assez stable mais si tu as des doutes tu peux mettre aussi des tirants de l'autre coté pour avoir un effet de balance. Mais les diagonales(orange) ici sont la juste pour l’équilibre.
comment_125429
Okey! Mais ça pose pas de problèmes d'avoir deux systèmes différents de chaque côtés du bâtiment? (J'entend pas là sur la façade nord et la façade sud).
Merci beaucoup en tout cas !
Modifié par BMK
comment_125433
Ça marche, je me suis mal exprimé, en fait je me demandais si le si le système (de la façade sud) était tout aussi efficace si il existe que sur un seul plan vertical? Pas de risque de cisaillement au niveau des planchers?
comment_125436
Sur la structure nord tu fera une membrure sup (et inf) en métal pour ton treilli et la dalle servira juste à empêcher les déplacements horizontaux. Du coté nord tu peux faire une poutre qui transmettra les charges au bloc béton.
