comment_125509
Slt!
J'ai un problème qui me fat beaucoup réfléchir.
En effet, j'ai un bâtiment R+1 existant et j'aimerais supprimer 02 Poteaux du plancher du RDC .
J'aimerais savoir comment renfoncer la structure avant de supprimer ces poteaux
Ou alors vérifier que si on supprime ces poteaux, la structure ne sera pas en danger
Merci d'avance
  • Réponses 20
  • Vues 6.2k
  • bonjour mr belamine, deux ou trois poteaux tous ce vérifie et ce calcule. cordialement
comment_125562
à l’instant, BELLAMINE a dit :
Ce n'est pas un tchatch mon cher confrère c'est tout simplement un avis personnel
Et ici nous sommes dans un forum de discussions entre Ingenieurs et nous devrons accepté les critiques des autres sans ambiguïté car la critique est avant tout un état d'esprit de l'ingénieur
Personnellement en l'absence de données je ne peux pas me prononcer pour proposer une solution à ce sujet en confirmant la supression des 2 poteaux qui peut porter préjudice à son auteur !!!
Et je m'excuse si mon message a été mal compris
Cdt
Ok Ssi BELLAMINE
j'ai souligné tes mots, mais j'ai du mal à comprendre ton raisonnement
je pense que tu es l'arbitre et le joueur au même temps,
 notre ami attend encore une solution peux être qu'il n'est pas ingénieur comme vous...il faux lui expliqué pourquoi que sa va porté préjudice comme tu dis
comment_125625
toute chose doit être calculée et vérifiée avant de dire la conclusion, à mon avis tout ce calcule et c'est les vérifications qui déterminent si on peut s'empasser du poteau ou pas, car moi j'ai vu ces cas:
1- un poteau supprimé dans une maison et pendant des années rien n'a bouger. (R+1)
2- par contre dans une autre maison les poutres ont fléchies. (R+1) aussi
ce qui veut dire : l'ingénieur doit calculer et vérifier.
MERCI mes confrères.
comment_125643
Je voulais ajouter qu'on supprimant une  colonne sous une poutre,  on devra renforcer la poutre (bien sur après avoir fait toutes les vérifications citées dans les posts précédents) par exemple,  par des profilés métalliques (poutre moisée). et si nécessaire renforcer les colonnes et fondations.
comment_125645
il y a une heure, KARIMTCA a dit :
Oui, mais on ne peut pas prédire et avancer des solutions sans mener au préalable une expertise et un diagnostic de l'existant !!! Et c'est en fonction des conclusions de cette investigation qu'une étude technico-financière qui arrêtera le type de solutions à entreprendre !!!
Plusieurs  variantes de solutions sont possible mais mais ne nous pouvons rien prédire en l’absence de données pour choisir la variante la plus avantageuse du point de vue coût et difficulté de réalisation
Cdt
comment_125649
il y a une heure, Braden a dit :
Absolument
Et démolir et reconstruire c'est aussi une variante envisageable
Cdt
comment_125724
Le 02/04/2018 à 07:55, FRIDJALI a dit :
bonjour,eau moment.
effectivement il y a de quoi s’inquiéter. supprimer.supprimer un poteau n'est pas sans danger pour la stabilité de votre plancher.
 j'espère que les deux poteaux que vous voulez supprimer ne sont pas voisins sur la même file.auquel cas le problème serait encore plus ardu.
en supprimant un poteau vous aller augmenter votre moment fléchissant  qui va varier en fonction du carré de la portée. en fait si vous doublez la portée votre moment sera multiplié par 4.
donc il faudra s'assurer que vos poutres ont la section suffisante d'un coté, et que le ferraillage existant est suffisant pour reprendre le nouveau moment.
OuAllahou A3lam
Merci Sir FRIDJALI
comment_125727
On 4/2/2018 at 1:40 PM, AITELHADJ Farid said:
en Tunisie , il n' y a pas de risque sismique
tu peux supprimé 02 poteaux mais il faut reprendre les deux autre de l'étage
il te faux une poutre de reprise cette poutre doit être supportée par des porteurs fondés
si non si t'a un dessin ou coffrage s a sera mieux
BON COURAGE
je m’excuse si je suis hors du sujet mais est ce que vous pouvez maider et me dire á quelle  theorie s’appartient le deuxieme diagramme dans la photo illustre au dessus
