April 7, 20186 yr comment_125703 bonsoir j'en peux pas résoudre ce problème qui peut m'aider ? Cette poutre voile est sur un réseau tournant
April 7, 20186 yr comment_125706 Bonjour Du moment où c'est un voile vous ne pouvez pas appliquer la théorie des poutres C'est la théorie des plaques et coques qu'il faut appliquer !!!! Cdt
April 7, 20186 yr comment_125708 Il y a 17 heures, Michael-ange Yougbare a dit : Merci vraiment j'ai trouvé... et j'ai pu resoudre.. mais ce que vous avez dit m'intrigue. Pourquoi faire le choix de faire faire toute les DDC à la main? La DDC à la main le permet de vraiment maîtriser mon sujet au niveau structure du bâtiment. Le seul soucis peu venir des différentes modifications architecte et du sismique si il faut une analyse modale. Je ne modélise donc que des très gros projet.
