comment_125743
Salut à tous....dans un projet ou je fais le suivi des travaux...j’ai sur plans d’electrecite des gaines de 32 cm qui passe obligatoirement par les poutres pour alimenter les blocs suivants...dans les cas ou j’ai une à deux gaines j’ Les fait passer...mais dans certaines endroits j’ai plus de 4 gaines dans un 1,5 mètre et la je me suis un peu inquiète sur la résistance de la poutre dans ce cas...quelqu’un peut me donné un avis sur ce cas...touts les opinions sont accepté...et merci d’avance...voila les photos.
Modifié par Abslm
  • Vues 3k
  • 5 ans après...
comment_228449
j'ai le même problème mais un tube de PVC de eau usée traverse la longrine et relie deux regards intérieur et extérieur
la longrine est de niveau 0.00 et au dessous directement de la longrine il y a un libage donc il n y a d'espace entre les deux
