comment_126014
bonjour tout le monde svp je suis entrain de vérifier le déplacement vis-a-vis de la force sismique et il me donne un déplacement suivant l'axe Y qui vérifier pas face la régle imposé par Le RPA2003 h/100 comment réduire le déplacement
  • Réponses 8
  • Vues 3.3k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour  a défaut d'augmenter les inerties des poteaux,vous pouvez garder l'inertie de vos poteaux,mais d'encastrer vos poteaux a la bases   cordialement   gérard demeusy
  • lounesamina
    lounesamina
    utiliser la section tubulaire des contrventements .
  • lounesamina
    lounesamina
    Monsieur Abderrahmane ,IL faut pas chercher autres solution à part d'optimiser ta structure en ajoutant des contreventement et leur changer de place,s'il ya pas de solution il faut opter pour une stru
comment_126030
  Le 4/16/2018 à 7:28 PM, BEJ a dit:
augmenter l'inertie des poteaux
quand quelqu’un dit de faire une comparasion en fonction du hauteur du murs de soutenement en beton arme par rapport au type du sol
qu’est ce que ca veut dire?
merci d’avance
  • 3 semaines après...
comment_127165
  Le 5/5/2018 à 8:02 PM, lounesamina a dit:
SVp Monsieur pour la vérification des déplacement horizontal pour un bâtiment industriel  le CCM 97 nous donne de limite de flche une avec charge de vent et une sans charge de vent , mais ma question quelle est la combinaison que je doit choisir , j'ai trouvée cette exemple d'une mémoire mais les combinaison me semble fausse
comment_127358
le déplacement horizontal ,on doit appliquer  la  conditions de l'RPA:  déplacement inter-étage <(h/100).
pour la condition (ELS) à prendre en compte généralement c'est l'effort sismique qui est déterminant dans les bâtiments d'habitation .
comment_127359
Monsieur Abderrahmane ,IL faut pas chercher autres solution à part d'optimiser ta structure en ajoutant des contreventement et leur changer de place,s'il ya pas de solution il faut opter pour une structure encastrer (dernier recours),si vous avez des planchers il vous faut un diaphragme(x,y et rotation z, pour réduire le déplacement.
pour les combinaisons du tableau : la logique stipule qu'on combine pas l'effort sismique avec l'effort du vent au meme temps.et on prend la combinaison la plus défavorable qui nous donne le déplacement horizontale max..
comment_127360
vous tourners les potelets (forte inertie dans le sens Y) .peut etre une solution.
le manque c'est en formation de spécialité ,si vous avez des propositions. Par contre la formation en logiciel vient en 2° position.
