comment_126031
j'ai un souci a comprendre c'est quoi les raidisseurs ...
les raidisseur sont des poteaux qu'on met dans les étages et ne commence pas de la fondation .. ? d'abord est ce que c ça la définition
aussi je veux savoir s'il y a une règle qui va me dire s'il faut utilisé des raidisseurs ou non , par exemple si j'ai besoin de faire beaucoup des raidisseurs ?
  • Réponses 6
  • Vues 8.2k
  • bonsoir, comme leur nom l'indique les raidisseurs sont des éléments soit en BA soit en profilés métalliques qui servent à "raidir" les panneaux de maçonnerie  dans leur plan. selon l'épaisse
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Définition raidisseurs : Dans le bâtiment, tout organe servant à renforcer un support Cdt
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Les poteaux voiles contreventements sont aussi des raidisseurs  Leurs rigidité cad leur raideurs intervient dans le calcul de l'action du vent et du séisme sur un bâtiment Plus un élément ou
comment_126037
bonsoir,
selon l'épaisseur de la paroi les raidisseurs seront espacés de 2.5 m à 3.5 m en élévation et de 3.5 à 4.5 m pour les raidisseurs verticaux
( valeurs très approximatives.)
OuAllahou A3lam
comment_126041
Plus un élément ou ensemble d'éléments de structure est raide ou rigide plus sa déformation aux efforts est faible. C'est comme un ressort
Cdt
comment_126044
merciii Mr FRIDJALI et Mr  BELLAMINE pour votre réponse
j'ai une autre question concernant les raidisseurs c'est : est ce que j'ai le droit de mettre des poteau en en élévation alors que ces poteau n'existe pas dans la fondation ? si oui combien de poteaux qu'il faut pas dépasser ou comment savoir si je doit plus ajouté ces poteaux ?
comment_126053
les raidisseurs en charpente métalliques les espacements se calculent,principalement pour les PRS raidisseurs verticaux et horizontaux,et également le type de raidisseurs
cordialemnt
gérard demeusy
