comment_126081
j'ai tomber sur un problème d'une dalle qui porte un mur
j'ai lu que je doit prévois une poutre ou bande noyé pour soulagé la dalle mais le problème c"est j'ai pas de poteau sur lequel cette bande noyé va s'appuyé et aussi j'ai pas le droit de donné a cette poutre un retombé supérieur a 16  ?  et un retombé < 16 n'est convenable selon le RPS
mercii d'avance
Modifié par sara ga
  • Réponses 11
  • Vues 4.9k
  • Bonjour, ''La patience est un chemin d'or'' un homme sage Densifier un ferraillage dans une zone apporte forcement de la rigidité à ta dalle.Vu que tu n'a pas d'appui pour cette bande densifi
  • à mon humble avis : - la bande noyé à comme dimensions Largeur du mur x épaisseur de la dalle (si tu as un plancher 16+4 et un mur de 20 cm alors ta bande sera de 20x20) ; c'est pour cela qu'elle
  • Je crois que tu as ta réponse.Je pensais moi qu'il y avait même pas de poutre et que la dalle ne portais que sur deux cotés.
comment_126141
il y a une heure, Wheatley a dit :
à mon humble avis :
- la bande noyé à comme dimensions Largeur du mur x épaisseur de la dalle (si tu as un plancher 16+4 et un mur de 20 cm alors ta bande sera de 20x20) ; c'est pour cela qu'elle est dite noyée, elle n'est pas apparente ;
- elle peut reposer, comme une poutre, sur une autre poutre. Alors il n'est pas obligatoire d'avoir un poteau pour la soutenir. Tu peux voir des cas qui traitent ce type de problèmes ;
- elle a un seul lit inférieur de ferraillage (3HA12 ou 3HA14) juste pour supporter le mur en question, et à cause de la faible épaisseur des planchers qui ne permettent pas d'avoir un ferraillage sup + inf. Tu peux toutefois calculer ton moment maximal sur la poutre pour avoir ton ferraillage.
Sinon j'aime bien voir le passage du RPS lié à ce problème, parce que je ne l'ai pas trouvé.
Wallaho A3lam.
