comment_126108
Bonsoir
est ce que quelqu’un sait à quelle distance la surcharge n’influence plus le mur de soutenement? Est ce que lorsqu’elle depasse l’angle du rupture du sol ?
  • Réponses 46
  • Vues 13.4k
  • philkakou
    philkakou
    https://mega.nz/#!I24iQCKZ!xeRKExh0J5G5QQTtAWrdh5AQJUfe0rgucMP2Gw2fx1E
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour ci joint la réponse a votre question   cordialement   gérard demeusy   1_20180422_0001.pdf
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    OOOh il y a autant de demandeurs ! je pense que la terre va bien tôt se déstabiliser et qu'il va falloir former des futurs spécialistes en murs de soutènement  (c'est juste pour rigoler !) Mon ch
comment_126589
j'espère que je ne vous dérange pas avec mes questions,
c'est une question à propos des surcharges avec la présence des console
le principe des murs de console c'est de les étendre vers la ligne de rupture(pour tetta égal à "45-(phi/2)') pour rompre le prisme de rupture et dans ce cas on aura deux diagramme de pousse  qui ont moin d'effet que d'un diagramme distribuer sur toute la hauteur.
on remarque que dans la première figure qu'il ya un diagramme trapézoïdale et deux diagramme triangulaire .J J'ai constaté que lE premier diagramme qui est trapézoïdale : il est composé d'un diagramme triangulaire + la surcharge qui est de forme rectangulaire donc elle va me former un diagramme trapezoidale
d'après la deuxième et troisième figure on constate que la surcharge n'a plus un effet sur la voile pour un angle theta=45+(phi/2) qui passe par le pied du voile
mais la différence entre la deuxième photos et la troisième c'est que la deuxième est  un diagramme plastique tandis que la troisième est élastique. est ce que c'est correcte mon raisonnement ?
dans la première figure le deuxième et le troisième diagramme  n'ont pas été affecté par la surcharge . donc selon mes recherches et mon raisonnement j'ai constaté que dans la première figure ils ont appliqué la théorie DE SURCHARGE du deuxième figure et non pas la troisième.. n'est ce pas ?
comment_126605
48 minutes ago, BELLAMINE said:
Rebonjour
Pour se faciliter la vie, voici une proposition de modèle de calcul pour  un mur de soutènement "chaise"
Cdt
non votre diagramme de pousse pour ce type d'ouvrage n'est pa correcte
vous avez le livre de traite de beton arme 7 ( vous allez trouver un paragraphe qui s'appelle murs avec stabilisateur) c'est le murs avec console
je vous illustre ma photos
comment_126606
il y a 47 minutes, Peter El Baba a dit :
Oui mais pour simplifier :D
Fait le calcul avec les deux configurations et vous allez voir ...
Que ce soit Rankine ou coulomb ou autres (en théorie chacun à son coin) l'essentiel et le bon sens qui importe en utilisant les différentes théories
Cdt
comment_126609
Cdt
selon vous,
pour trouver la longueur des console j'ai commencé mon coin du rupture du bas du voile. Est ce que j'ai le droit ,quand je veux vérifier la stabilité externe du mur, de distribuer la poussée latérale sur la ligne fictif?
MERCI
comment_126610
Mon cher Péter
Ce qui est bien en vous c'est que tu ne lâche pas sans savoir le pourquoi des choses et ça c'est un bon signe de carrière pour un Ingénieur
Moi aussi j'étais comme vous quand j'étais encore élève Ingénieur et mes copains à l'école m'appelait Terzagit :D
la mécanique des sols pour moi était une sorte de philosophie comparativement parlant avec la mécanique des milieux et avec l'expérience sur le terrain que finalement j'ai compris que chacun à son coin et qu'il fallait tjrs être du côté de la sécurité pour les études géotechniques
Et quant en mourra en ira tous au coin :D
je rigole
bonne soirée
comment_126611
il y a 4 minutes, Peter El Baba a dit :
selon vous,
MERCI
Pour trouver la longueur des consoles il faut étudier la stabilité au renversement d'ensemble du mur et la condition du moment stabilisant supérieur au moment de renversement qui te donnera les solutions pour tes longueurs à préconiser
Cdt
comment_126612
Cdt
je suis un peu faible en francais je ne savez pas transmettre la message
ce que je veux dire : les longueur du console je l'ai trouve en faisant par exemple pour la longueur L2( votre figure précédente)je prend   L2=H3 x tan(45-(phi/2)) (c'est d'après le coin de glissement qui passe par le pied du voile) .
mais ma question est la suivante :  dans la figure ci dessous quel cas vous semble correct pour calculer la stabilite au niveau du glissement et renversement ? car moi je veux presenter mon projet devans une jury et ils sont un peu severe je devais savoir tout
Modifié par Peter El Baba
