comment_126366
salut tous le monde  ;
                                   en train de faire la conception structurale , j'ai besoin d'avis sur la conception des joint de rupture a disposer pour un ouvrage d'une mosquée . sachant que le site qui abritera le projet et d'une sismicité moyenne et ancun risque de tassement diferentiel . j'ai prevu un seul joint de rupture , que moi meme j'en suis pas sur de sa bonne tenue lors du controle . les images qui suivent montre les choses . merci pour vos avis
  • Réponses 48
  • Vues 13.1k
  • saidjarmoun
    saidjarmoun
    oui Mr Farid c bien vu et c'est justement aprés que j'ai constaté ca , je me suis dit de partager cette questio de joint de rupture avec vous. d'autre part , SVP est ce que pour le BLOC A de préferabl
  • saidjarmoun
    saidjarmoun
    bonjour Nos expert ;                                    alors dans le cas ou une etude sismique s'impose , mes poutres et poteaux devront être calculés en flexion composée , et puis mes semelles
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    hors sujet
comment_126528
oui
à l’instant, saidjarmoun a dit :
Merci Mr Farid ;
                           dans le cas ou je passe sans joint de rupture , j'aurais mes poteaux périphériques chargés (par des poutres) sur plusieurs niveaux , a savoir , sur +3.34 , + 4.67 , + 6.46 , +8.61 , et le niveau supérieur +10.25. donc des poteaux chargés sur 5 niveau ??
cdlt
oui , effectivement c'est une bonne chose de chargé les poteaux périphérique pour éviter le soulèvement de tes semelles au séisme
 et évité la traction dans les poteaux
donc il faux pensé à ce ci
bon courage
comment_126532
il y a 33 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
oui
bon courage
merci infiniment si Farid . c'est trés gentil . ALAH YJAZIK BELKHIR
comment_126539
Il y a 1 heure, AITELHADJ Farid a dit :
oui
bon courage
Donc, le fait de charger les poteaux périphériques va contrée le séisme vertical en évitant le soulèvement des semelles ?! et cela va engendrer de la traction dans les poteaux ?! Alors que le séisme vertical fait bouger la terre y compris les constructions dessus...
Peut être ...
comment_126540
à l’instant, BELLAMINE a dit :
Peut être ...
hors sujet
comment_126688
Bonjour nons expert ;
                                         SVP , j'avais en tete qu'il faut couper (créer un jonit de rupture ) un batiment qui a une longueur qui depasse 36m . c'est pour ca que j'ai penser a creer le fameux joint et avoir les deux bloc. alors pour mon cas , j'ai environ  35*37     est ce que je peux annuler carement mon joint . sachant que mon projet se situe sur la zone N2 selon RPS 2011 (sismisité moyenne).
urgent SVP et mrc bcp
comment_126690
oui tu peux mais faux voir la nature de ton sol avec le labo
bon courage
comment_126692
le LABO, dans son avis géotéchnique des fondations , me préconise seulement de réaliser un ancrage jusqu'à 2.3 m/TN et aucune spécification sur la question de joint de rupture . en outre l'architecte , dans son plan ,prévoit des joint de dilatation ,est ce que finalement je pourrai me contenter de ce qui précede .
cdlt
comment_126785
Le 28/04/2018 à 13:20, saidjarmoun a dit :
cdlt
Ssi le labo ne dit rien c'est qu'il  n'a pas souligné le besoin d'utilisé un joint
mais il s'ait contenté de la conception initiale de l'architecte
donc à ne pas changé pour gagner du temps
comment_126793
Mr BELLAMINE ,
                              évidement , il y a une relation (joint de rupture- nature sol ). en fait , si on a ,sur le site du projet , des zones qui ont des caractéristiques géotechniques  différentes , le premier risque qui en face est un risque de tassement differentiel !!
cdlt
