Jump to content
Featured Replies
Posted
comment_9442
est ce que quelqu'un sait comment aboutir au feraillage des nervures d'une dalle (16+5) sous ((((arche DALLE))))? :frime1:
j'ai bien modeliser la dalle avec Arche ossature en lui affectant
*son chargement G=180 daN et Q= 150 daN
*le materiau convenable: densité=1334 daN/m3 angle=72 E=7000 Mpa :? nu=0 et coef amortis=0.05
*l'épaisseur requise=0.21 m
comment_9459
C'est très simple
Après avoir ouvert le module Arche Poutre, il suffit de régler les hypothèses qui sont facile.
Ce qui est important c'est comment définir la section de la nervure.
Essai de cliquer sur la section et de procéder comme le montre cette capture d'écran:
http://www.zshare.net/image/10896702e474b614/
Après il te reste de remplir le chargement et lancer le calcul.
Un avertissement va paraitre, c'est celui de la tenue au feu..Ne t'en fait pas c'est rien.. :intello:
  • Author
comment_9461
merci encore Haykel
j'ai bien compris a propos de la section,je l'ai introduit et lechargement auusi, mais je pense que j'ai du manqué introduire quelque hypothèse ( c'est la 1ere fois que j'utilise ce logiciel) car je reçoit le message suivant lorsque je lance les calculs
ERREUR:
T TRAVEE N LIBELLE VALEUR LIMITE
E T 1 1 Acier inférieur gauche hors du coffrage
E T 1 1 Acier inférieur droit hors du coffrage
E T 1 1 Flèche dépassée 1.76 1.04
E T 1 1 Distance libre horizontale entre deux arma- 0.000 0.014
tures voisines, trop faible
et aussi la poutre en T que je traite est ce que je puisse l'introduire dans le modéle ossature ou non et comment? car il essaye de l'introduire à la place d'une autre lorsque je travaille dans le même projet! :triste1:
comment_9522
Pour ARCHE Ossature, tu peux traiter les nervures avec toute l'ossature mais de préférence évite de le faire. Essai de changer de matériaux pour les dalles et de changer sa densité à zéro.Ainsi le poids propre de la dalle devient nul. Tu peux alors affecter le chargement de l'hourdis calculé manuellement.
Pour les erreurs je peux te corriger quelques uns:
La flèche est due à un chargement excessif (Dis moi quels sont les valeurs du chargement?)
Pour les aciers hors du coffrage voilà ce que tu dois faire:
hypotèses--->feraillage--->barres---->nombres de barres--->nombre de barres imposé = 1
Puis sur la reprise du plan tu clique sur les aciers bas et tu changes l'ancrage courbe en ancrage droit et voilà c'est résolu.. :frime1:
  • Author
comment_9533
Chargement:
G=200 daN/m2 et Q=170 daN:m2 (plancher courant) et G=180 et Q= 150 (plancher innaccesible)
pour une nervure de portée 5m et appui gauche et droit=0.22 et la section (0.13/0.05 ; 0.07:0.21; 0.13/0.05) je recoit le message suivant lorsque je lance les calculs ( j'ai bien réglé le nombre des barres n=1) :
E T 1 1 Flèche dépassée 1.39 1.00
le feraillage que j'obtient est 1HA14 en double ligne (nap inf) et 1HA8 en nappe 8
je modifie la 1ere ligne de HA 14 en HA16 (c'est dans le menu interactif) et l'ancage angle en ancrage droit et voila lorsque je relance les calculs un message me dit( toutes les modifications effectués en reprise de plan seront perdus. voulez vous quand même relancer le calcul) :| le résultat du calcul est alors le même que le premier . que faire?
sachant que fc28=22Mpa et fe400Mpa
comment_9535
Lorsque tu règles l'ancrage ne relance pas les calculs!!!
Puis 5m c'est trop pour un plancher 16+5!!!Max c'est 4,72m pour ce type de plancher..
Tu dois passer à un placher 19+6 qui peux aller jusqu'à 5,62m
Simple prédimensionnement : 16+5 = 21 --------> 21*22,5 = 472,5 cm
Guest
Reply to this topic...
