comment_126424
je cherche a comprendre comment calculer une console supérieure à 2m (poutre ou dalle pleine en porte à faux) et comment la vérifier par rapport a l'article de l'RPA (4.42 composante verticale de l'action sismique) et voici ce que je cherche a confirmer aussi :
1- Prédimensionnement d'une poutre en console et la mème chose pour une dalle pleine en console.
2- Comment introduire la charge sismique Fv sur logiciel (ETABS).
3- Quelles sont les combinaisons sismiques a prendre en considération dans ce cas.
4- dans le cas ou on a une poutre en console (avec une retombé vers le haut ;) ) qui porte une dalle pleine  quelles sont les précautions et vérifications a ajouter.
merci d'avance :)     Salutations
  • Réponses 7
  • Vues 7.1k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour  pré dimensionnement poutre console  H = L/3 dalle console : e = L/12  pour cosole > 2m prendre un effort sismique vertical concentré au bout de ta console calculé par la for
comment_126455
merci monsieur AITELHADJ Farid pour votre réponse
- pour le prédimensionnement de la poutre le h=L/3 c'est un peu trop non? (console de 2m donne h=0.70m)
-est ce que vous pouvez me donner plus de précision sur la manip pour le logiciel?
et merci encore :)
comment_126458
Il y a 3 heures, AITELHADJ Farid a dit :
pour cosole > 2m prendre un effort sismique vertical concentré au bout de ta console calculé par la formule RPA
Bonjour M. Farid, pour la dalle console l'épaisseur n'est-elle pas L/10 ??
Merci.
comment_126459
à l’instant, said20 a dit :
et merci encore :)
il faux calculé ta flèche et voir si c'est trop ou non
pour la limite de flèche à 2m c'est l/250 , mais aucune précision par BAEL si L> 2m , à mon avis on prend L/300
il y a aussi la condition acier Amax 2.5% qu'il faux respecté
donc on utilisant L/3 on tombe dans un cas satisfaisant
- pour le logiciel tu prend Ez comme effort sismique vertical qui s'ajoute --> G+Q+Ez
comment_126460
il y a 8 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
merci beaucoup monsieur  AITELHADJ Farid pour votre aide.
est ce que c'est possible de me contacter en privé  S'il vous plaît (problème autorisation)
comment_126461
à l’instant, Roger19792 a dit :
Merci.
 je prend pour la dalle
L/12  ou  L/20+ 7cm  si y a une charge concentrée au bout
Henri Thonier prend L/15 tome 4, pour charge uniforme
par contre L/10 c'est surdimensionné
comment_126462
il y a 1 minute, AITELHADJ Farid a dit :
merci pour ces éléments de réponse.
