comment_126623
Bonjour à tous,
Merci de m'aider à déterminer la raideur du sol K(T/m3) pour calculer un radier d'une bâtiment à R+5 sur 3 niveaux de sous-sols à partir des donnés géotechnique ci-dessous.
En conséquence on adoptera une solution de fondation superficielle par radier assis par l’intermédiaire d’une couche de forme épaisse dans la formation des sables de Beauchamp et /ou des Marnes et Caillasses.
Celle-ci sera réceptionnée par essai à la plaque mode opératoire LCPC avec comme valeurs cibles :
EV2 > 50 MPa
EV2/EVI < 2,2
Kw > 50 MPa / m
On pourra alors retenir une capacité portante du sol aux Etats Limites de Service (ELS) : qa ≤ 0,15 MPa.
Merci.
Modifié par AB Tube
  • Réponses 13
  • Vues 29.6k
  • Le ks tiré de l'essais de la plaque est destiné pour le dimensionnement des projets routiers . Pour le cas des fondations de constructions il faut itéré jusqu'à convergence vers les données oedom
  • minou00
    minou00
    IL Y A LA FORMULE DE WINKLER K= Q X 120 K = 150 X 120 = 18000 KN/m3 JE CROIT QUE CETTE METHODE LA PLUS SIMPLE
  • Bonsoir, Sieur FRIDJALI,  le FS  (coefficient de sécurité) est normativement adopté selon les combinaisons des charges considérées ; vaut 3 à ELS et 2 à ELU et ELA (chose connue). Pour le Ks
comment_126654
En fait, le rapport géotechnique vous préconise une substitution en matériaux granulaires de façon à ce que cette couche fournisse le module requis (MPa/m = MN/m² /m = MN/m3) et 1tf=10KN
Vous mettez un géotextile puis  une épaisseur de 30 à 50cm de GNT 0/80 avec une finition de 15cm de GNT 0/20 et vous obtiendrez la valeur requise si l'arase de la PST est correcte.
  • 1 an après...
comment_138752
Pour le cas des fondations de constructions il faut itéré jusqu'à convergence vers les données oedométriques!
NB:
La distribution du ks sous les fondations est nullement homogène.
La formule : k = 120 qa ; est celle de Bowles qu'est en réalité : ks = 40 . Fs . qa ;
avec  qa : contrainte admissible; Fs coefficient de sécurité (pris = 3 ) et 40 : est un facteur traduisant un tassement fixé arbitrairement à 25mm (1/0.025 = 40) qui peut avoir d'autre valeurs. Cette dernière n'est admise qu'en APDS.
comment_138789
  Le 12/20/2019 à 3:14 PM, Soffia Messlem a dit:
NB:
Salaam 3alaykoum, merci pour ces explications très claires!
comment_139007
bonsoir,
en conclusion on remarque que la relation entre la raideur et la capacité portante n'est pas strictement cernée mais plutôt approchée par des formules faisant intervenir des coefficients de sécurité plus ou moins grands selon les auteurs.
OuAllahou A3lam
comment_139280
Pour le Ks (dit coefficient de Winkler / de réaction du sol) n’est en aucun cas une propriété intrinsèque du sol, c’est un coefficient qui met en relation une pression relative transmise au sol et le tassement du sol résultant.
Bawles avait fixé le tassement arbitrairement comme première approximation qu’il faut affiner par itération. ..
Modifié par Soffia Messlem
  • 2 mois après...
comment_141140
désolé, mais dans la version du tome i de Thonnier que j'ai il n'y a aucun tableau relatif au coefficient K au environ de la page 302.veux tu bien poster un extrait de ce tableau. merci
