comment_126827
je fais l'étude d'un bâtiment où il est imposé par le laboratoire de faire des semelles filantes entrecroisées, ma question c'est moi doit faire des semelles filantes et des semelles isolées où les semelles filantes suffisent par lorsque j'ai fait la modélisation sur robot il m'affiche l'avertissement " pas d'appuis" et lorsque j'ai mis des semelles isolées + semelle filante existante et l'erreur a disparu
  • Réponses 34
  • Vues 9.2k
  • lilhaq93
    lilhaq93
    Bonjour, Merci de bien reformuler le sujet en faisant des phrases courtes avec des ponctuations. Le sujet est pour moi incompréhensible. Cdt.
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour  si le laboratoire le dit c'est qu'il y a un mauvais sol en place  moi je propose de mettre un radier général pour simplifier les travaux
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    il ne faux pas travaillé avec CBS
comment_126905
à l’instant, BELLAMINE a dit :
Et si la charge transmise par les fondations de la structure au sol gonflant dit mauvais d'après vous est supérieure significativement à la pression de gonflement de ce sol. Peut on construire sur ce sol ou non ?
Cdt
le problème des sol gonflant est traité dans plusieurs ouvrage géotechnique et  celui ci est un problème mondial
pour simplifier les expressions :
un sol gonflant ressemble à un éponge de cuisine
si le sol est consolidé il y aura fuite de l'eau ...> instabilité d'appuis
en conclusion: c'est à éviter de construire sur des sol gonflant mais pas interdit puisque on peux amélioré ou substitué
cdt
comment_126909
Mr Farid
Moi j'ai passé 16ans d'expérience au LPEE et je connais parfaitement les termes techniques d'essais de laboratoires : éponge ou pas votre réponse n'est pas claire techniquement parlant
A vous lire en détail
comment_126913
Mr Farid
monsieur en laissant nos conquete scientifique et palmares à coté
je vous invite à lire qlq ouvrages sur les sols gonflants  fait par d'autre ingénieurs et docteurs :
http://www.ifsttar.fr/collections/BLPCpdfs/blpc_280-281_85-103.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00331856/file/tous.pdf
https://cmm2017.sciencesconf.org/129387/document
techniquement parlant :
on ne peux pas construire sur un sol gonflant sans le traité ou le substitué par un autre
comment_126914
à l’instant, AITELHADJ Farid a dit :
Même si la contrainte au sol est significativement supérieure à la pression de gonflement de ce Sol ?
Cdt
comment_126915
il y a 2 minutes, BELLAMINE a dit :
Cdt
Et regarde aussi votre réponse à l'autre sujet de Mr Saïd sur conception mosquée :
oui , effectivement c'est une bonne chose de chargé les poteaux périphérique pour éviter le soulèvement de tes semelles au séisme
 et évité la traction dans les poteaux
donc il faux pensé à ce ci
A vous de juger
Amicalement
comment_126917
Cdt
pouvez vous expliqué ?
par ce que y a la contrainte du sol est une caractéristique mécanique mesurée
et le gonflement qui est un phénomène mal maitrisé
je pense que vous êtes mieux placé sur ce sujet  mais je met ce liens pour nos cher ingénieurs pour voir
http://www.geotech-fr.org/sites/default/files/rfg/article/57-1.pdf
Modifié par AITELHADJ Farid
comment_126918
A vous de juger
Amicalement
comment_126919
il y a 3 minutes, AITELHADJ Farid a dit :
je pense que vous êtes mieux placé sur ce sujet  mais je met ce liens pour nos chez ingénieurs pour voir
Je veut dire par contrainte au sol (et pas du sol comme cité par vos soins) la contrainte qui résulte de la charge transmise par un poteau ou autre élément de structure divisée par la surface de fondation de cet élément !!!!
Cdt
comment_126920
Je veut dire par ce rappel que d'après vous le gonflement du sol est plus néfaste que la pression verticale exercée par un séisme verticale càd que le risque de soulèvement des fondations par gonflement du sol est plus important que celui du séisme. D'après vous !!!!!
Cdt
comment_126921
Cdt
je comprend , que si  N/ S >> Gg (pression de gonflement) on ne peux rien dire que tout va bien
mais qui va nous promettre que l'inverse ne peux pas ce produire ??
par ce que si y a arrivé d'eau à un moment donné sous fondation tout les calcul labo vont changé
ce ci veux dire que pour les sol remaniés les résultats labo sont non significatifs mais juste théorique
cdt
