comment_126939
je me demande pourquoi on a parfois l’ancrage se varie pour la même barre sachant que l’ancrage dépend seulement du diamètre et sigma s
Modifié par tarik SS
  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
  • lilhaq93
    lilhaq93
    Bonjour, La longueur d'ancrage d'une barre dépend aussi de l'angle du crochet.Un barre avec un crochet atteint plus rapidement "sigma s" qu'une bar droite. Ainsi la longueur d'ancrage pour une ba
comment_126950
La longueur d'ancrage d'une barre dépend aussi de l'angle du crochet.Un barre avec un crochet atteint plus rapidement "sigma s" qu'une bar droite. Ainsi la longueur d'ancrage pour une barre avec crochet est plus courte que celle d'une barre droite. Un crochet effectué à 180° donne une longueur d'ancrage plus petite qu'un crochet de 90°.(tout ceci dans les limite des mandrins de cintrage).
Cdt.
comment_126954
l'ancrage dépend des contraintes des bielles de béton
donc de l'effort tranchant et normal à supporté et à transmettre au autres élements
donc ce n'est pas seulement une forme esthétique mais il y a des justifications  des formules  ...
comment_126984
Oui Mr lilhaq, mais pour une barre crossé de 90 de deux côté; pourquoi  on a des longeueurs différentes des crosses (90 degrés) de la même barre comme le montre la figure ci dessus
comment_127095
les longueurs d'ancrages sont fonction du diamètre de la barre, du rayon de courbure et du type de crochet ( 90 , 135 , ou 180 °)
les longueurs donnés par les tableaux sont des longueurs minimales.Rien n’empêche de donner des longueurs plus grandes. c'est certainement le cas de l'exemple donné où le crochet de droite va certainement s'encastrer dans une poutre de plus grande hauteur.
OUAllahou A3lam
