renforcement de voile SS contre la poussée ( poutre contre fleche ?)
comment_126961
J'ai une petit problématique .
J'ai un voile existant à renforcer car il est en flexion sous poussée des terres .
C'est un voile standard comment je peux le reforcer en utilisant des poutres métalliques pour prendre la flexion .
CDT
  • Réponses 30
  • Vues 16k
comment_126970
si tu met des poutres horizontales ou verticales tu dois crée des butons appuyer tes poutres
si non chercher des appuis sur la structure existante
bon, si t'a des photos ou schéma sa sera mieux pour comprendre
comment_126989
le pb que le voile est déja fissurer et je pense à cause de la poussée des terres et du fluage et les charge permanents, le voil est deja a 2cm de deplacement ce qui entraine une obligation de creer un dipositif de compression qui elimine la poussée .
le parking ne permet pas de faire bcp d'espace . avez vous d'autre solution ou un exemple ?
comment_127012
Il y a 4 heures, alibai a dit :
Bonsoir
Si tu veut bien nous poster des photos ou alors un plan de relevé des fissures pour mieux diagnostiquer le pb et propositions de solutions en conséquence
A vous lire
comment_127014
la fissure se situe au niveau R-1
je vais vous poster des photos et une vue ne elevation
ma question est sur le voile periphérique
la fissure est vericale du haut vers le bas
comment_127016
il y a 16 minutes, alibai a dit :
La structure BA vue de face est ce qu'elle est la même en élévation R-1,R-2 et R-3 ?
Fait nous un schéma vue de face avec cotation et localisation des fissures ainsi que la taille de leurs ouverture en mm
Dernière le voile existe t'il un réseau d'assainissement, etc et à quelle distance (en hauteur et en longueur) de ton voile ?
Si vous disposez des plans de ferraillage : le mur est il ferraillé de la même façon à tous les niveaux ?
Modifié par BELLAMINE
