comment_127049
j'arrive pas a comprendre cette condition de regidification d'un voile, est ce qu'on peut dire qu'un voile est regidifier d'un extrémité s'il ya un mur a ce coté ? sinon si j'ai un voile de forme U que est ce qu'on peut dire ? et si l'epaisseur de cet element qui se trouve  au extrimité est < 2e ??
mercci
Modifié par sara m1
  • Réponses 3
  • Vues 1.4k
  • Ayoub Saadaoui
    Ayoub Saadaoui
    Rigidifier un voile ça fait par des potelets aux extrémités du voile, donc si on a par exemple un voile de 20 cm d'épaisseur alors on peut le Rigidifier par un potelets de 40*60 cm2 soit dans un seul
  • Ayoub Saadaoui
    Ayoub Saadaoui
    Les potelets sont considérés comme une poutre encastré en pieds et articulés en haut (par une dalle par exemple) et elle subit au efforts de poussé du sol en cas de soutènements ou bien les charges ag
comment_127055
 Rigidifier un voile ça fait par des potelets aux extrémités du voile, donc si on a par exemple un voile de 20 cm d'épaisseur alors on peut le Rigidifier par un potelets de 40*60 cm2 soit dans un seul extrémité ou dans les deux extrémité. cdt
comment_127058
Les potelets sont considérés comme une poutre encastré en pieds et articulés en haut (par une dalle par exemple) et elle subit au efforts de poussé du sol en cas de soutènements ou bien les charges agissants du structure (charge statique et sismique) répartition des charges par EF.
