comment_127124
j'ai une question à propos de la formule de l'effort tranchant résistant en l'absence d'armatures d'efforts tranchant "Vrdc"
en calculant l'effort tranchant par la methode forfaitaire kl.PNG.7b577cf868926390ac3fd64c320d2cb1.PNG
par exemple si je prend l'effort tranchant qui se trouve au niveau d'appui rive
1ere étape je calcul Vo= pl/2 ( avec p= chargement uniformément répartie )
2e étape je doit verifier que Vo< Vrdc
dans la formule du Vrdc il ya le ratio d'armature longitudinale .
ma question est : puisque je calcul l'effort tranchant au niveau de l'appui rive, et quand je veux calculer le ratio d'armature longitudinal Asl , les armature que je doit les prendre sont ils les armatures tendues qui se trouve sur l'appui de rive ?
en d'autre terme si je calcul le Vrdc de l'appui intermédiaire je doit prendre les acier tendu qui se trouve sur l'appui intermédiaire et si je calcul le Vrdc au niveau des appuis de rive je prend les armature de traction de l'appui de rive
est ce que c'est juste ce que j'ai dit??
  • Réponses 22
  • Vues 5.7k
  • lilhaq93
    lilhaq93
    Bonjour, La section "Asl" a prendre en compte est la section d'acier ancré sur cet appui.Pour les charges descendantes, "Asl" est pris en partie basse peu importe que ce soit sur appui ou en trav
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Asl correspond aux armatures qui reprennent l'effort de traction dû au moment fléchissant : en travée et sur appuis de rives inférieure sur appuis intermédiaires supérieure Cdt
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    Bonjour, pour mieux comprendre le comportement des éléments sous effort tranchant, voici un petit document qui traite de la question. Bonne lecture et A+ 8-Comportement et dimensionneme
comment_127177
Je suis tout a fait d'accord si l'on vérifie un plan de cisaillement verticale. On considère alors les sections d'aciers ans cette section.mais ne serait ce pas contradictoire avec le principe des bielles exposée par l'EC lui même?et puis sur le schéma de l'EC2 donné par Peter indique bien une bielle incliné a 45°.
comment_127181
Personnellement je vois le pb du coté de l'équation différentielle de déformation des poutres dans son cas générale càd avant l'hypothèse simplificatrice de Navier Stocks qui néglige les déformations de gauchissement en supposant que les sections restent planes après déformations.
La théorie des bielles dans ce cas n'est pas justifiée ! Les EC n'échappent pas à la critique scientifique (ce n'est pas un Coran ou une Bible). Je prends un contre exemple : si notre section est alvéolée comment alors appliquée la méthode des bielles ?
Cdt
comment_127182
Et puis d'après le pdf poster par notre confrère FRIDJALI
je ne vois pas que l'exemple de la poutre en bois puisse justifier le modèle en tranches horizontales pour le béton ?
Du moment ou le bois est un matériau anisotrope comment cette extrapolation peut alors être justifier pour le béton ?
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_127187
Si on considère alors un plan de cisaillement vertical, comment les cadres disposé verticalement résiste au cisaillement ?aussi je pense que le postulat des bielle et tirant est un peu justifié vu que les ruptures du béton sous effort tranchant sont inclinés:huh:
comment_127189
cette notion de bielle et de tirant est bien reprise dans le document que j'ai posté. regarder les détails de la section où on voit apparaître des forces dirigées en sens inverse et qui implique à la section une force de compression sur une diagonale et une force de traction dans l'autre. la force de compression est reprise par le béton alors que celle de traction doit être reprise par des armatures. Pour mieux travailler ces armatures devraient être inclinées de façon symétriques  ( à l'image de l'effort tranchant)
d'ailleurs anciennement, et surtout dans les pays où la main d'oeuvre était bon marché ( surtout dans les pays de l'est à l’époque) le ferraillage se concevait avec des barres relevées. Ces barres faisaient "leur travail "en travée,, remontaient de façon oblique (45) elle agissaient donc comme armature à l'effort tranchant et finissaient leur "course"  dans la partie supérieure  sur appui.
OuAllah A3lam
comment_127190
Il y a 2 heures, lilhaq93 a dit :
Rebonjour
On ne peut pas imaginer une poutre sous un effort tranchant sans moment fléchissant (impossible !!!)
Dire que la fissuration est due à l'effort tranchant seulement est une fausse interprétation de l'état des contraintes en tout point de la section !!
En effet, en un point qq de notre section agit un champ de contraintes qui vectoriellement est variable selon la direction de chaque composante dûe à l'effort normale, moments fléchissant et notre effort tranchant. Et par conséquent, le plan de fissuration suit le vecteur contrainte résultante en cas de dépassement de la capacité de résistance du matériau.
Et d'ailleurs, les fissures observées en travée n'ont pas la même direction que ceux approximite des appuis. Donc, ce n'est pas tjrs 45° partout et dans le longitudinale de la poutre !!!!!!!!!
Cdt
comment_127194
Considérer  un plan de cisaillement  vertical  est nécessaire pour vérifier ce qu'on appelle l'ancrage de l'effort tranchant c.à.d l'ancrage des barres longitudinales à l'appuis. Effectivement les fissures dues à l'effort tranchant sont inclinés , donc les cadres doivent être inclinées , par facilité on les mets verticales mais avec une section plus importante.
Il y a 1 heure, FRIDJALI a dit :
OuAllah A3lam
Je voudrais seulement rappeler que les barres inclinées sont encore utilisées quand l'effort tranchant est important et que la section des cadres deviennent importantes. On utilise des des cadres en plus des barres inclinées pour reprendre l'effort.
