- Réponses 4
- Vues 3.1k
FRIDJALI 2 messages
vie en rose 1 message
SAFIDY Princy 1 message
bonjour, oui en travaille par ml de section.une fois la section d'acier trouvée il faudra la répartir sur ce mètre linéaire. pour cela on adopte un diamètre d'acier et on regarde combien faut-i
bonsoir ce choix est justement fait en fonction du coffrage des éléments à construire. pour des bétons en masse on prendra dg assez gros (,gros béton) soit 25.mm) - ce dg peut aller jusqu'à 15
quand on veut calculer les armature que ce soit dans une dalle ou une voile , on travaille par mètre linéaire puis on etudie la section des armature mais comment on calcule les espacement entre les armatures ?
