comment_127148
sachant que je suis entraîne de faire un  Calcul manuel  !!
Est ce que je dois considérer les deux potelets suivants( Voir figure ) comme appuis intermédiaires dans la vérification de la condition de flèche de la traverse,  autrement dit le je dois prendre L=18 m longueur totale ( la portée ) ou bien L= 9 m la plus grande dimension entre deux appuis si la traverse est appuyée sur 4 appuis (cas en question )?
Merci D'avance
  • Réponses 5
  • Vues 1.4k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, sans être un spécialiste en CM, je pense que les potelets sont des éléments secondaires qui ont un autre rôle et qu'il ne faut pas les prendre en considération dans les calculs des éléme
  • Ayoub Saadaoui
    Ayoub Saadaoui
    Bonjour Mr Ayoub, il ne faut jamais considérer les potelets comme appuis intermédiaire, le rôle des potelets est la résistance au charge du vent applique au pignon et non pas  la résistance au effort
  • Ayoub Saadaoui
    Ayoub Saadaoui
    oui c'est normale, pour les grands portés et grands charge on peut arriver a des profiles très grands . cdt
comment_127154
sans être un spécialiste en CM, je pense que les potelets sont des éléments secondaires qui ont un autre rôle et qu'il ne faut pas les prendre en considération dans les calculs des éléments principaux.
OuAllahou A3lam
comment_127270
Bonjour Mr Ayoub, il ne faut jamais considérer les potelets comme appuis intermédiaire, le rôle des potelets est la résistance au charge du vent applique au pignon et non pas  la résistance au effort vertical descendant du traverse, donc pour la vérification du flèche tu doit prendre  L=18 m.
comment_127276
@Ayoub Saadaoui
Merci chef
le problème c'est que la condition de flèche me donne un profilé plus grande je me suis dit que peut être je dois considérer les potelets comme appuis
est ce que c'est normale ce que j’ai trouvé comme résultats voir pièce jointe
