  • Réponses 9
  • Vues 1.4k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, ou est l’intérêt de couper en deux les armature de 7 m. ce que vous gagner en diamètre vous allez le perdre en recouvrement et en main d'oeuvre pour la réalisation. A+
  • Civil Engineer007
    Civil Engineer007
    Bonjour, je comprend pas pk tu as mis un recouvrement alors que la hauteur du mur ne dépasse pas les 12 m ??
comment_127265
Bonsoir ,
c’est a dire si j’ai un mur de soutemement de 7 m de hauteur
est ce que vous me conseiller de mettre une seule barre de 7m de longueur ou bien je mettre deux armature de section different et de longueur 3.5m  chacune ?
comment_127268
Ta question est devenue encore moins claire.
si vous dites "sections différentes" est-ce que vous avez un changement de section sur la longueur ? bien qu'il me parait étrange de dire ainsi.
un schéma va aider à mieux comprendre.
comment_127275
j'espère que cette fois ci vous me comprenez :P
ce que je suis entrain de dire c'est est ce que vous me conseiller de mettre une seule barre de bas en haut( barre bleu de longueur 7.5 m et de section 16 mm) ou bien  deux armature comme montré dans la figure ci dessous ( bleu section 16mm et vert section 14mm)
moi j'ai mis deux armature chacun de longueur 4m ( car je veux prendre en considération le recouvrement )
comment_127279
comment_127515
vous parlez de 3 T16.est-ce que c'est 3 T16 /m?si c'est ça il y a probablement un problème d'espacement max.
il faudra diminuer le diamètre pour réduire l'espacement.
comment_127522
Bonjour tous,
pour economiser car quand je calcul le metre des acier je trouve que en diminuant la section tout en montant j’economi Et merci
12 hours ago, BEN HAMOUDA SAMIR said:
Vous pouvez prendre 3T14 sur la longueur de 7m (de haut en bas) et ajouter 3T10 dans la partie basse (pour conserver en total la section de 3T16)
Est ce que vous pouvez me dire En eurocode qu’elle est l’espacement maximal et minimal ? Merci d’avance
