comment_127694
Bonjour M.
La structure que je vais décrire ci-dessous présente tel un risque ?
L'ouvrage :
une maison brique avec une dalle haute poutrelles entrevous ( charge exploitation 80 dan Charge permanente 260dan)
au-dessus de la baie une poutre de 5.2m x l0.2 x h.40
la poutre ferraillée et relié avec la dalle par ferraillage.
Merci d'avance pour tous  commentaires.
Je suis conscient que la description manque de précision
  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
comment_127698
il y a 36 minutes, Jplie a dit :
Bonjour M.
L'ouvrage :
ta poutre est posée sur de la maçonnerie qui n'est pas porteur à mon Avis
ici il faux crée au plus vite des raidisseurs
NB: la photo 2 correspond elle  à la photo 1 ??
comment_127704
Merci pour ta réponse
la photo 2 correspond à la première, ce que l'on voit c'est le coffrage ext  de la poutre
la baie fait 4.50, la poutre 5.2m environ est posée sur la dalle, elle repose donc sur  la brique à gauche et à droite
la brique est renforcée verticalement par du béton ferraillé (idem ce qui dépasse sur la photo 2)
la
comment_127719
Farid,
photo 1 j'ai 2 raidisseurs dans le mur de briques à gauche de la baie et 2 raidisseurs dans le mur de briques de droite
la dalle poutrelle entrevous repose sur ces murs porteurs
la poutre est reliée par ferraillage (photo 2) à la dalle.
questions :
- ces raidisseurs sont ils suffisant ?
- la liaison dalle poutre peut elle posé problème?
merci d'avance pour tes réponses
