comment_127741
Lors de l’interprétation des résultats d’écrasement du béton nous avons tiré deux remarques importantes et un peu souciantes:
- D'abord nous avons trouvé que le rapport entre la résistance du béton à 7 jours et celle à 28 jours est supérieur à 70% dans tous les essais sur les différents éléments de l'ouvrage ; il y'a même un essai qui a donné un rapport entre les deux résistance égale à 100% !! (Nous avons trouvé dans cet essai que la résistance à 7 jours = 29.3 MPa et celle à 28 jours = 29.6 MPa )
- Dans l'un des essais d'écrasement, nous avons remarqué que la résistance obtenue dans une éprouvette cylindrique à 7 jours est supérieure à la résistance obtenue dans une autre éprouvette à 28 jours (fc7j = 29.4 MPa et fc28 = 28.7 MPa)
Est ce que je peux avoir des explications ?
  • Réponses 25
  • Vues 19.6k
  • khalihene Bouh
    khalihene Bouh
    No No sa c'est en Europe seulement  car ils  très travaillée sur leur gisement, Mais pour les autre pays qui ont des Gisements différents la règle  n'est pas toujours les mêmes   D
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Rebonjour 3) En 1992 j'ai vécu une expérience sur un chantier comparable à celle de @USTHB2013   (fc28 proche de fc7) Au démarrage et pendant les travaux de bétonnage sur ce chantier : tout
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, les écrasements à jeune age sont fait dans le but d 'avoir une idée précoce sur la qualité du béton. cela permet par exemple de temporiser en cas de résultats douteux ou trop faibles à s
comment_127747
Etes-vous sur de l'age respectif des éprouvettes.avez-vous assisté aux prélèvements.
souvent certains entrepreneurs, en absence de contrôle rigoureux, trichent et amènent au laboratoire des éprouvettes confectionnées à l'avance. donc sil
 les éprouvettes ont déjà un mois au moment du dépôt, les résultats que vous avez trouvés s'expliquent.
OuAllahou A3lam
comment_127754
Il y a 2 heures, khalihene Bouh a dit :
Bonsoir  a tous,
il faut vérifié:
-Si l'essai de propreté superficielle de votre  granulat donnent  quelque chose supérieur a 2%
donc les résultats sont très logique
+Remedane  Kerime .
Bonsoir
Pouvez vous nous expliquer ça d'avantage ????!!!!!
C'est vraiment bizarre ce que vous dites et ca n'existe nulle part dans la littérature
Cdt
comment_127762
Par expérience
Si le propreté superficielle  granulat est supérieur a 2 %   donne toujours un effet  négative sur les résultats des écrasements a 28 jours
soit :
une chute de résistance
ou
- bien n’améliore  plus  c.a.d.7jours  =28jours
comment_127764
il y a 37 minutes, khalihene Bouh a dit :
Par expérience
soit :
ou
Généralement quant la propreté superficielle des granulats est supérieure à 2% cela ne veut pas dire que tes granulats ne sont pas propre. Pour confirmer ou infirmer la non propreté on réalise un essai au bleu de méthylène VBS pour connaitre le taux des impureté vaseuses et/ou argileuses néfastes pour le béton.
Mais malgré cela
        - Une chute de résistance entre 7 et 28j  (RC28 < RC7) est impossible (la réaction chimique d'hydratation du  ciment est non inversible)
       -  Meme chose pour RC7=RC28 sauf pour un béton étuvé
Cdt
comment_127768
-D’après notre expérience  avec les formulations des bétons
Pour le gravier concassée propre donne une propreté superficielle  entre (0.22 a 0.3)%
-Si on trouve une  Propreté  pour Gravier concassée qui donne 2.5%  ou supérieur
ce nomment que  la résistance chute a 28 jours
ou bien n' améliore  plus entre 7 jour et 28 jours
même  entre 28 jours et  60 jours faible évolutions 1 a 2 MPA
comment_127773
à l’instant, khalihene Bouh a dit :
L'évolution de la résistance du béton est celle du ciment !!! Quelque soit la propreté des granulats le rapport RC28/RC7 est toujours compris entre 1,40 et 1,55. Si non, c'est la qualité du ciment utilisé qui fait défaut !!!!!
comment_127778
L' évolution de la résistance  béton  n'est pas Stable  ni absolue ,
car :
1-elle dépend du  Gisement de gravier ( Granite ,Basalte ,Calcaire ................ ect )
2-types de ciment ( CM1,CM2,CM3,CM4,CM5)
 Comme vous avez  l’évolution entre  7jours et 28 jours n'est pas la même  chaque types a des Caractéristiques bien précisé
3-les additifs sont différent les plastifient ,Super-plastifient ,les entrées airs ........ect
En conclusion :
PUISQUE
les gisement  varie d'une pays a une autre ,les ciments sont très différents, les additifs
on ne peut pas estimée   l’évolution de la résistance du béton  entre RC7 et RC28.
Remadane  Kerime
comment_127779
l'évolution de la résistance du béton est celle du ciment  : c'est à dire, c'est le ciment qui fait durcir le béton
Et quelque soit le type de ciment utilisé, l'évolution normale du béton  donne toujours un RC28/RC7 compris entre 1,40 et 1,55
Bon Ramadan également
comment_127780
car :
En conclusion :
PUISQUE
Remadane  Kerime
Regarde la formule du BAEL
fc28/fc7 est de 1.51= (4.76+0.83*7)/7 en moyenne
