J'ai 2 poteaux qui se superposent; donc dans le poteau du RDC je dois prévoir des attentes supérieures pour le poteau du R+1, ma question est : La section des attentes entre les 2 poteaux doit être égales à la section du poteau du R+1 ou celle du RDC ? et Pourquoi ?
