comment_127829
lors d'analyse modale je trouve toujours une fréquence inférieur a 33Hz et la masse modale cumulé j'atteint pas 90% même  lorsque j'ajoute des modes
voici le tableau de l'analyse modale
merci pour l'aide
  • Réponses 40
  • Vues 12.1k
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    PS 92
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour il faux faire le calcul avec une matrice de masse concentrée sans rotation bon courage
  • ZINEB_AG
    ZINEB_AG
    Je pense qu Il faut supprimer les voiles du sous sol car on represente generalement que les voiles de contreventement.
comment_127960
Le 28/05/2018 à 14:24, sara m1 a dit :
re-bonjour
j'ai fait le calcul pour  une matrice de masse concentrée sans rotation, j'atteint toujours les 90 % a une fréquence supérieur  a 33HZ
pour les calculs sismique j'ai utilisé le mode  résiduel  , et j'atteint les 90 % a 33HZ
j'ai vérifier les déplacement d’après le RPS
mais je doute des tableau de tableau de l'analyse modale et sismique , est ce qu"il sont bons  ?
voici les resulats de logiciel
1 analyse modale :
2 analyse sismique suivant X :
3 analyse sismique suivant Y :
Il faut arrêter le nombre de mode avant la fréquence 33 Hz, (certainement le mode 28) et redémarrer les calcul avec mode résiduel et matrice de masse sans rotation. Pour le paramétrage du mode résiduel, tu optes pour la fréquence limite 33 Hz
comment_127961
bonjour  , merci zineb
oui j'ai fait cela , ça marche pour le tableau de l’analyse sismique , mais pour l'analyse modale lorsque je veux atteindre les 90 % il y a toujours un depacement de la frequence de coupure
à l’instant, ZINEB_AG a dit :
comment_127965
Il y a 2 heures, sara m1 a dit :
Donc, il faut revoir la conception, est ce que vous avez optè pr des dalles avec raidissage rigide ?
comment_128003
bonjour ,
pour les poteaux divisés en deux : car j'ai une différence de niveau d'un plancher a cause de la présence de la rampe, je l'ai modélisé comme étant un étage
pour les semelles : quand le exporte de CBS vers robot il me donne cet encastrement
je peut pas ajouter des voiles car dans la façade il y a des grandes fenêtres dans le RDC comme montre la photo :
comment_128005
ok je comprend
ici tu a un rdc (comme étage) donc les poteaux il faux les mettre continues
supprimer les semelles filantes mettre seulement les appuis
ou garder les semelles et supprimer les appuis les remplacer par les paramètres du sol (K)
supprimer le voile périphérique
simplifié la mezzanine
remplir les panneaux vide cage escalier
