Jump to content
Posted
comment_128208
dans la figure ci dessous est ce que quelqu'un sait comment dessiner la déformation de cette poutre ??
merciii
je veux juste l'allure de la déformation que va subir cette poutre
aidez moi svp
  • Replies 72
  • Views 10.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • mohammed benseghir
    mohammed benseghir
    Pour la flèche  Pour la flèche
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir C'est très simple la au courant de la semaine prochaine Cdt
  • C le mémé principe sauf que vous votre semelle BC travail en console, pour le remblai tu prend seulement en considération le 01 et 02. Wallaho A3lam NDC MS4-1-6.pdf
Posted Images
Featured Replies
  • Author
comment_128395
11 minutes ago, BELLAMINE said:
Et puis et tjrs au niveau de la section d'encastrement il ne faut pas oublier l'effet d'un moment M' au sens opposé de M dû aux poussées des terres des remblais et un effort T' de même sens que T dû au poids propre du voile !!!!!!
Maintenant pour la distribution de la réaction du sol sur le talon. Comment vous allez la déterminée ? En considérant la semelle entièrement ou seulement la partie du talon ?
Cdt
Dans un calcul classique pour un mur en Te renverse il n y a aucun livre et aucun article qui prend en consideration l pousse laterale du remblai pour calculer le moment du talon
moi comme tout le monde je decompose mon semelle en deux partie qui travaille comme une poutre encastre par le fut cad je prend le talon encastre au voile et patin encastre par le voile et on applique les chargement vertical du remblai wui se repose sur la semelle et bien sur il faut soustrait la pression du sol puis on calcul le moment au niveau de l’encastrement puis de ce moment je sais combien je devais mettre la section des armatures
comment_128396
il y a 24 minutes, Peter El Baba a dit :
Si nous considérons l'intersection du voile / semelle comme un noeud. L'équilibre du nœud exige la prise en compte de l'effet des poussées des terres sur le voile et il en résulte trois moments M1 au niveau de la section d'encastrement du voile, M2 au niveau de la section d'encastrement du patin et M3 au niveau de la section d'encastrement du talon et tel que condition d'équilibre M1+M2+M3=0
Cdt
Edited by BELLAMINE
  • Author
comment_128397
2 minutes ago, BELLAMINE said:
Si nous considérons l'intersection du voile / semelle comme un noeud. L'équilibre du nœud exige la prise en compte de l'effet des poussées des terres sur le voile et il en résulte trois moments M1 au niveau de la section d'encastrement du voile, M2 au de la section d'encastrement du patin et M3 au niveau de la section d'encastrement du talon et tel que condition d'équilibre M1+M2+M3=0
Cdt
même si j'utilise cette méthode je suis obligé de prendre le moment 3 (moment du remblai au dessus du tablette) au niveau du talon et du patin ??
  • Author
comment_128437
Cdt
Bonjour monsieur Bellamine,
je suis toujours confondu avec le calcul du talon,
j’ai demandé a un autre ingenieur si on prend en consideration le moment du remblai 3 au niveau du talon et il m’a dit que puisque ce moment est de sens inverse du pousse laterale de terre donc quand on vient a calculer le talon, la resultante de ces moments sera a peu pre negligeable donc on ne la prend pas dans notre calcul du semelle
que pensez vous ?
comme vous voyer qu’est qu’ils me disent les gens je recours vers vous
comment_128440
il y a 20 minutes, Peter El Baba a dit :
que pensez vous ?
Je te répondrai ultérieurement en détaille et dans la mesure du possible à cette question pour trancher définitivement
  • Author
comment_128443
Merci beaucoups
on vous a contacté sur votre mail
  • Author
comment_128447
Bonsoir Monsieur Bellamine,
je vous demande beaucoup de questions parce que vous etes un ingénieur intelligent
J’ai une question a propos du fleche que fait le mur de soutenement avec console et son diagramme de moment.
comme vous voyez dans la premier figure mon mur d’apres votre etude sur la fleche on remarque que la fleche est vers le vide donc logiquement les armature principales doivent être mises dans la zone tendue c’est a dire au niveau du cote vide.
mais dans la deuxième figure on remarque le diagramme de moment de ce mur et on remarque qu’au dessous du tablette j’ai un moment negative -61KN.m cote du remblai c’est à dire que je dois mettre des armature dans cette zone aussi( zone cote du remblai)
donc  le diagramme de moment me dit que je dois mettre des armature principale dans les deux côtés tandis que le diagramme du flèche me dit que je dois mettre des armature principale côté du vide ???
ما هذا التناقض ؟؟
Merciii @BELLAMINE
comment_128449
ما هذا التناقض ؟؟
Merciii @BELLAMINE
Bonsoir
:D:D
la condition de continuité de déformation càd l'égalité de la flèche juste avant et juste après au niveau
du point de discontinuité du moment est un point anguleux de l'épure de déformation du mur !!! Si tu as fait le calcul complet de la flèche avec les formules et la feuille de calcul Excel que je t'ai donné fait un Zoom pour mieux visualiser la déformation du mur à cet endroit
Et mathématiquement parlant c'est quoi un point anguleux d'une courbe ou une fonction : un point anguleux signifie que la dérivée à gauche et à droite de notre fonction sont différentes il s'en suit que la dérivée seconde à droite et à gauche sont aussi différentes
Et puisque le moment découle de la dérivée seconde de la flèche le diagramme des moments en se Point est discontinu mais la flèche est continue
Cdt
  • Author
comment_128450
28 minutes ago, BELLAMINE said:
Bonsoir
:D:D
Cdt
Mais ce que je ne comprend pas c’est que le diagramme de moment m’indique ou j’ai une traction mais le diagramme de fleche me dit que je n’ai pas de traction cote du remblai tandis que le diagramme de moment me montre que juste au dessous du tablette j’ai un moment de 61 KN.m cote du remblai
Est ce que vous pouvez me clarifie plus qu’est ce que vous etes entrain de me dire svp
comment_128451
il y a 41 minutes, Peter El Baba a dit :
mais le diagramme de fleche me dit que je n’ai pas de traction cote du remblai : que voulez vous dire par celà ?
C'est le signe du moment fléchissant qui vous indiquera la partie tendue de votre section et non la flèche !!!! les contraintes normales au niveau de la section sont dues au moment fléchissant !!!!
Ici juste avant, le moment est + la section est tendue du côté remblai et juste après, le moment est - la section est tendue du côté vide
Cdt
Guest
Reply to this topic...
