comment_128208
dans la figure ci dessous est ce que quelqu'un sait comment dessiner la déformation de cette poutre ??
merciii
je veux juste l'allure de la déformation que va subir cette poutre
aidez moi svp
  • Réponses 72
  • Vues 10.9k
  • mohammed benseghir
    mohammed benseghir
    Pour la flèche  Pour la flèche
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir C'est très simple la au courant de la semaine prochaine Cdt
  • C le mémé principe sauf que vous votre semelle BC travail en console, pour le remblai tu prend seulement en considération le 01 et 02. Wallaho A3lam NDC MS4-1-6.pdf
comment_128479
il y a 6 minutes, Peter El Baba a dit :
Mais dans toute les article et les livre quand ils veulent calculer le patin ou le talon il ne prend pas le moment provenant du pousse lateral ( selon mon 1 er sketch ils trouvent MC ou  bien MB et d’apres ces moments, ils trouvent la section d’armatures qu’il faut mettre
La page du livre que tu m'a posté avec ma réponse de ce matin prend en considération cet aspect !!!!!!! Tu lis attentivement ce que j'ai dit depuis ce matin ou non ?
Nous somme des ingénieurs càd des profils doté d'un esprit d'analyse critique et par conséquent, l'étude des deux variantes que je vient de te proposer est le seul chemin pour vous satisfaire. Pour moi ce sujet est consommé
Cdt
comment_128504
On 6/19/2018 at 1:24 PM, BELLAMINE said:
Bonjour Peter
Conformément à votre envoi par mail, ci après la réponse définitive au sujet de transmission du moment dû à la tablette à la semelle. La page du livre ci après que vous m'avez envoyé confirme cela !!!
La justification et l'interprétation de ce qui est écrit dans cette page est comme suit :
Bon courage
Monsieur @BELLAMINE merci pour votre reponse j’ai bien compris
j’ai besoin de votre aide s’il vous plait quand vous aurez du temps essayer de repondre a ma question suivant
selon ce livre , dans le calcul des armature de ma voile il n’ont pas pris en consideration que le sol qui est au dessus du tablette peut cree une force axial dans ma voile et parsuite d’etudier cette voile sous la flexion composée!
qu’est ce que tu pense, pourquoi ils ont neglige cette force axial dans la voile
j’espere que vous pourrez me repondre
s’il vous plait Monsieur
comment_128507
il y a une heure, Peter El Baba a dit :
Bonsoir
Le livre n'est ni un Coran ni une Bible c'est un ouvrage qui vous oriente pour vous faciliter le chemin de compréhension etc ...
Maintenant pour vous permettre de sortir de ce cercle embêtant qui vous empêche de réfléchir au delà de ce qui se trouve dans les livres je te propose de faire le calcul avec et sans force axiale et de me présenter votre méthodologie pour examen
À vous lire
comment_128510
10 hours ago, BELLAMINE said:
Bonsoir
À vous lire
Bonjour Monsieur @BELLAMINE
si j’ai obtenue d’apres le calcul que ma section est partiellement tendue et que je n’ai pas besoin des armature comprime
donc par suite c’est plus securitaire de negliger l’effet du compression axial dans ma section et alors elle sera calculer en flexion simple.
c’est plus securitaire mais pas economique .
est ce c’est juste ce que j’ai dit ?
comment_128513
il y a 43 minutes, Peter El Baba a dit :
Oui mais dans la mesure où la contrainte de compression ou précisément la déformation limite en compression dans le béton due à la prise en compte de l'effort axial n'est pas dépassée (voir la théorie des pivots en calcul BA) !!!!!!
Maintenant pour vous faciliter le chemin de cette méthodologie ci après un résumé des étapes de calcul à en tenir compte :
       Etape 1 : Situation du mur avant travaux de réalisation de la tablette : parties d'ouvrages existants "Patin + rideau tronçon BC" : Il faut faire les calculs dans cette situation d'avant achèvement des travaux
      Etape 2 : Situation du mur une fois la tablette est réalisée (tronçon du rideau AB non réalisé) : le remblai sous la tablette n'est pas encore en situation de tassement et il faut prendre en considération le poids propre de la tablette comme une charge uniformément répartie au dessus du remblai 1. Il faut faire un deuxième calcul de cette situation
      Etape 3 : Situation du mur après réalisation du tronçon AB et du remblai 2 le remblai sous la tablette n'est pas encore en situation de tassement "pas de moment d'encastrement de la tablette au mur ni effort axial le tassement du remblai 1 n'est pas encore actif". C'est la même situation que l'Etape 2 mais avec ajout de l'effet de la poussée due au remblai 2 au dessus de la tablette
      Etape 4 : Situation à moyen et long terme pour laquelle le tassement du remblai 1 au dessous de la tablette est prononcé !!! Dans ce cas de figure l'effort axial et le moment d'encastrement au mur dû à la tablette en situation de console  agissent !!        Quel est donc l'Etape la plus défavorable ? Personne ne pourra te donner une réponse justifiée à cette question !! Le seul moyen pour justifier le mur est de suivre les calculs étape par étape. Et peut être le livre :D  ne traite qu'une des étapes sus visées et ça dépend des auteurs.
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_128517
Cdt
Rebonjour Monsieur
Donc les cas les plus defavorable pour les éléments c’est :
1) la voile doit être étudier à long terme c'est à  dire quand le tassement est réalisé  au dessous du tablete.
2) la tablette est etudier aussi pour le cas le plus défavorable c’est de la étudier à long terme quand le tassement du sol au dessous d’elle est réalisé
3) le talon il faut l’étudier à court terme pour prendre en consideration les chargement au dessus du tablette avant la realisation du tassement du sol 1 qui est au dessous de la tablette
j’espere que mon raisonnement est correcte par ce que si non je veux pas présenter mon projet
comment_128518
à l’instant, Peter El Baba a dit :
Rebonjour Monsieur
Rebonjour
Vous étes encore, je pense un élève ingénieur c'est à dire au stade d'apprentissage. La meilleur façon pour présenter votre travail est de ne pas tenir compte de cet effet défavorable mais de le prouver au juré en suivant les étapes une à une et c'est une valeur ajoutée pertinente pour avoir une bonne note !!!!!
Cdt
comment_128597
On 6/12/2018 at 3:02 PM, BELLAMINE said:
Bonjour Peter
Par superposition des effets nous avons :
Pour calculer la déformée de chaque cas de figure. Tu utilise le formulaire suivant :
Formule N°1:
Formule N°2
Tu trouvera dans ta boite Email (SPAM aussi !!!) un fichier Excel pour de plus amples applications
Bonne chance et Bonne Fête de l'Aid
Bonsoir monsieur @BELLAMINE
cette methode c’est du Rdm ? N’est ce pas ?
merci d’avance
