comment_128262
Bonjour tout le monde,
Au niveau sous sol, J'ai deux poteaux distants de 4m sur le même axe entre eux il y a un voile de 3,20 de hauteur de 15 cm d'épaisseur.
Question 1:
Dans le cas ou je selectionne uniquement les noeuds des deux poteaux le calcul de robot RSA me donne la semelle pour les deux poteaux avec ferraillage superieur et inférieur.
Cas 2: Dans le cas ou je selectionne les noeud des deux poteaux et les noeuds du voile alors le calcul de robot édite une semmelle filante avec armature inferieur et attente du voile, mais la semelle ne déborde ni à gauche ni à droite et les 2 poteaux ne repose sur la semelle que sur la moitié de leur base.
Et dans le cas ou je deborde la semelle des messages sur le ferraillage et la portance n' est pas satisfaite.
Que faire pour resoudre cette situation.
  • Vues 2.3k
