Essai de gonflement à l'oedomètre/essai de consolidation
B. Y.
Bonjour à tous,
Je viens sur cette plateforme pour avoir quelques précisions concernant les essais cités en titre.
J'utilise la norme XP P 94-090-1 pour réaliser l'essai de compressibilité sur une argile saturée. La norme présente les procédures à suivre en cas de sols gonflants et non gonflants au cours de la saturation.
En ce qui me concerne, je suis en présence d'un sol gonflant à cet effet, la norme recommande d'appliquer immédiatement des incréments de charges suivant un certains taux d'accroissement pour empêcher le gonflement. On doit donc appliquer les charges jusqu'à l'apparition du premier tassement stabilisé et ensuite poursuivre le chargement pour avoir les paramètres de compressibilités.
Je voudrais donc savoir :
1) Quelle est la durée d'application des charges pour contrebalancer le gonflement ? (24h/charge jusqu'à l'apparition du premier tassement stabilisé ou le faire au fur et à mesure que le gonflement évolue)
2) Est-ce qu'on peut effectivement faire cette procédure avec un oedomètre à charge frontale ou faut-il utiliser un oedomètre à chargement automtique ?
Merci d'avance !
