✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
BONJOUR MES CONFRÈRES ,
j'ai trouvé un problème avec l’ingénieur du CTC , ce dernier a demander les vérifications suivantes:
5.3.JUSTIFICATION VIS A VIS LA RÉSISTANCE
La condition de résistance suivante doit être satisfaite pour tous les éléments structuraux, leurs assemblages ainsi que les éléments non structuraux critiques :
Sd ≤ Rd
Sd : sollicitation agissante de calcul résultant des combinaisons définies ci-dessus, incluant
éventuellement les effets du 2° ordre.
Rd : sollicitation résistante de calcul de l’élément, calculée en fonction des propriétés du matériau constitutif.
5.6 JUSTIFICATION VIS A VIS DE LA RÉSISTANCE DES PLANCHERS
La capacité des planchers doit permettre de transmettre aux éléments verticaux deContreventement les effets des forces sismiques de calcul.
6.1.3. Diaphragmes
Les diaphragmes ou contreventements horizontaux des planchers et des toitures doivent être
calculés pour résister aux forces sismiques déterminées par la formule
Wpk = poids du diaphragme et des éléments tributaires du niveau k comprenant un minimum des
charges d’exploitation ( voir tableau 4.6 : Coefficient β:)
La force sismique exercée sur le diaphragme sera bornée comme suit :
0,80 A Wpk ≤ Fpk ≤ 1,60 A Wpk (6-2)
Les diaphragmes supportant des murs de béton ou de maçonnerie doivent avoir des chaînages
transversaux reliant les chaînages de rive pour assurer la distribution des forces d’ancrage . Dans
les diaphragmes, des chaînages intermédiaires peuvent être prévus pour la formation de sousdiaphragmes
afin de transmettre des forces d’ancrage aux chaînages transversaux..
et merci d'avance.
