comment_128325
bonjour et saha ftourkom.
dans un batiment, des fissures apparait entre le mur en brique et les poteaux apres l'application d'enduit au platre.
ma question, c'est comment on traite ces fissures
Est ce que on peut remblir ces fissures par colle platre?
c est quoi la procedure qu'on doit á suivre pour les murs a la phase de finition par enduit en ciment
  • Vues 2.2k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, ceci est un phénomène fréquent les gauses sont multiples. les plus courantes sont: l’exécution précoce des mur( avant que le béton du poteau n’ait atteint sa limite de retrait.- l'u
comment_128326
Il y a 2 heures, OUMNIA CCI a dit :
Je pense que s'il n'y avait pas de plâtre on aurait mis du mortier sans retrait. Si le mur est plâtré alors vous pouvez décaper pour mettre une bande (treillis plastique) puis plâtrer .Sinon voir avec les produits pour colmater les fissures.
comment_128330
les plus courantes sont: l’exécution précoce des mur( avant que le béton du poteau n’ait atteint sa limite de retrait.- l'utilisation d'un mortier trop fin ou trop mouillé susceptible d'avoir un grand retrait.
donc pour y remédier faire attention  ces détails.
pour corriger -en extérieur couvrir le poteau en assurant un bon débordement sur les murs de part et d'autre , avec un grillage métallique , avant de procéder à l'enduit au ciment
en intérieur, si la fissure est traversante piquer la fissure et refaire l'nduit avec le mème liant ( platre ou  ciment)
OuAllahou A3lam
