comment_128361
Bonjour tous,
j'ai un challenge, je dois réaliser un auvent en béton armé sur lequel je vais construire une maison pour habitation, dans un garage.
le soucis est que la fosse septique est située au milieu du garage et il y'aura 2 poteaux proche du puit perdu, dont (1poteau à +/- 1m du puit ).
Quelles solutions ? merci
Salutations.
  • Replies 7
  • Views 4.8k
  • Sissoko Mamadou
    Sissoko Mamadou
    faut-il un ciment spécial? et les eaux d'infiltration à la longue ne vont pas endommager le béton? notez que le puit est de forme cylindrique et l'intérieur n'est pas construit , on a j
Posted Images
comment_128365
Donc la meilleur et la plus sûr c de descendre les deux fondations jusqu'à le niveau de la fosse et de rattraper le niveau par du gros béton ou béton  cyclopeenes
Ou
Renforce les parois de la fosse par anneaux en béton armé  . Ce renforcement doit prendre en considération les poussées de la terre provoqué par la fondation
comment_128380
on a juste creusé placer un puisard en PVC puis rempli par du moellon tout
autour du tuyau pvc aussi. Merci
comment_128452
Le 15/06/2018 à 17:49, Sissoko Mamadou a dit :
ok mais faut-il un ciment spécial?
OUI bien sur un béton hydrofuge
Le 16/06/2018 à 10:29, Sissoko Mamadou a dit :
donc il vaut mieux descendre tes fondations par l'intermédiaire du gros béton jusqu'à le niveau du puitperdu
