comment_128413
Bonjour à tous
Je dépose ce sujet car je suis confrontée à une poutre treillis existante dont je dois vérifier sa capacité portante.
C'est une poutre treillis qui sert de poutre au vent dans un hangar à simple rdc...
Il me semblait que dans un principe de treillis il faut vérifier en flexion les membrures hautes et basses et vérifier en compression ou en traction les profiles diagonaux..  et biensur vérifier au cisaillement les noeuds.
Suis je dans le vrai?
Concernant les menbrures.. la longueur de flexion est celle entre deux noeuds..est ce bien ça?
Est ce que J oublie qqchose? Et si oui si vous voulez bien m'expliquer... je me retrouve un peu seule sur ce projet....
Merci à tous
  • Replies 6
  • Views 1.9k
  • Merci bellamine pour tes réponses mais ma question concerne la RDM pure..... Quelqu'un peut m aider?
comment_128415
il y a 22 minutes, sonia77 a dit :
Bonjour à tous
Merci à tous
Ta poutre treillis est déjà mise sur place donc en principe elle a été dimensionnée au préalable par un BET et vérifier par un bureau de contrôle
Vous voulez refaire une vérification de la poutre pour quelle motif : dégradations, désordres constatés, surcharge non prévue initialement etc ...
Cdt
comment_128418
Le hangar va être racheté..  le hic c que le futur acheteur n a aucun document de justification de la Charpente.
Il veut un état.. voir si il peut créer des mezzanines..installer des palans...etc...
Cdlt
comment_128419
il y a 10 minutes, sonia77 a dit :
Cdlt
Dans ce cas avant d'entamer la phase de vérification par le calcul théorique il est préférable de faire un diagnostic de l'existant : relevé structurel, état des éléments de structure existants, leurs dimensions, reconstitution des plans, des essais,non destructifs, etc ... c'est à dire reconstituer une base de données technique pour faire une étude de faisabilité d'avant projet d'aménagement en tenant compte des nouvelles charges et surcharges projetés
Les conclusions de cette étude d'avant projet avec l'estimation financière orienteront les phases d'étude de projet d'exécution
Cdt
comment_128420
La vérification théorique vous pouvez la faire avec le logiciel Eiffel spécialement conçue pour les systèmes réticulés.
Eiffel par référence au de l'ingénieur qui a conçu la tour Eiffel
Cdt
comment_128428
Pour le diagnostic de la poutre treillis : il faut examiner l'état de conservation et le mode d'assemblage des profilés métalliques.
Assemblage par soudure : prévoir si nécessaire un contrôle de soudure  pour examiner s'il n'y a pas de microfissures, corrosion etc ....
Assemblage par boulons : examen de l'état des boulons, leur serrage, etc ...
Examen des goussets .......
Et il ne faut pas oublier de consulter le cadastre pour voir s'il y a des plans disponibles de l'existant .....
Cdt
