comment_128532
bonsoir,
Monsieur  @BELLAMINE ,
je m'excuse si je vous pose beaucoups de question mais vous êtes le seul qui me répond et j'apprécie cela car je n'ai aucun personne qui peut m'aider
est ce que vous pouvez me repondre a cette question
Comment calculer la voile sous la flexion composée ?? j'ai le moment du remblai au dessus du tablette qui est 160 kn.m
est ce que je prend la charge axial 180 KN et le moment 160 KN.m ( ces deux forces proviennent du remblai au dessus du tablette) pour calculer selon la méthode de flexion compose mon mur  en considérant e l’excentricité e=M/N = 160/180 .
 après des calculs j'obtiens que je dois mettre des armature de section 4 cm2 (en flexion composée)
Or les armatures que j’ai mis d’après la charge latérale du remblai et avec le moment du sol au dessus du tablette sur la voile , donne une section 6 cm2 ( sans que je prend la force axial )
ce que je peut conclure que je les armature sous la flexion simple somt plus defavorable que les armature issu de la flexion composée
merci monsieur je ne vous oublierai jamais
  • Réponses 24
  • Vues 4.9k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Péter Pour la flexion composée c'est pour une section rectangulaire de 1m de largeur càd votre section d'aciers sera de x cm2 /ml et il ne faut pas oublier de prendre en considération la
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir bien que la question ait été posée spécifiquement à Mr Belalmine je me permets d'intervenir pour  t'éclairer sur la fléxion composée .en fait la Flexion composée fait intervenir un moment
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Rebonsoir On ne cherche pas à connaître si la charge axiale est négligeable ou non !!! On cherche tout simplement à savoir si cette charge n'est pas mobilisée ce qui correspond aux étapes 1,
comment_128579
57 minutes ago, BELLAMINE said:
Bonsoir
Les poussées et butées : c'est toujours vers le rideau le sens des flèches
Pour le tronçon AB c'est tjrs une poussée avec un Ka
Pour le tronçon BC poussée Ka puis butée Kb c'est uniquement ce coefficient qui change mais la direction est tjrs vers le rideau où vide comme vous le dite
Il suffit de le signaler verbalement lors de votre exposé et de s'excuser devant le juré de cette erreur non volontaire en présentant un rattrapage de cette erreur et ça marche
Cdt
Ce que vous etes entrain de dire c’est ce  le remblai 1 est comprime en long terme ?
comment_128581
Mais pourquoi il va etre comprime ?
a long terme il va avoir un tassement c’est a dire le remblai 1 va tasser donc il n y a pas jn contact entre le sol 1 et le console a long terme
moi je considere  que le troncons AB devait etre calculer a la butee parce que quand la tablette va faire une deformations vers le bas a cause du poids —> cela engendre va basculer le troncons AB vers le remblai
