comment_128916
Salut,
Je voudrais savoir quelle est la distance reglementaire à laisser comme joint de rupture entre un hangar metallique et un R+1 en béton armé.
Merci d'avance.
  • Réponses 4
  • Vues 1.7k
comment_128954
En Algérie on le règlement parasismique algérien RPA 2003 qui exige que l’épaisseur du joint de rupture ou dilatation soit superieur à  d1+d2+1.5cm ou d1 et d2 le déplacement des deux blocs. WALLAHO A3LAM
comment_128966
bonsoir,
quel que soit le pays, il est évident que le joint puisse permettre au de le joint puisse permettre aux deux immeubles de ne pas se toucher et engendrer des contraintes localisées .de ce fait la largeur minimale doit prendre en considération l'allongement des deux bâtiments + une marge de sécurité ( 1.5 cm en Algérie).
Ou Allah A3lam
