✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Je suis entrain de faire un calcul hydrodynamique d'un château d'eau avec le programme RserDyn du SOCOTEC et je me suis buté sur les paramétrés encadrés en rouge dans les deux figures ci-dessous (Accélération maximale du sol et l'accélération Sa des deux modes d'oscillation Mode 0 et Mode 1
Sachant que je travaille avec le règlement parasismique Algérien RPA99 , et que la période d'oscillation de ma structure et 0.79s; donc selon RPA99 je dois appliquer le spectre de réponse suivant:
Sa/g= 2.5n(1.25A)(Q/R)(T2/T)^2/3 pour T2 < T < 3.0s........(pour mon cas T2=0.4s et T=0.79s)
Mes questions:
1) Quelle est la valeur de l'accélération maximale du sol que je dois appliquer dans le programme est-ce (Sa) ou bien (Sa/g)?
2) En calculant les périodes des deux mode d'oscillations (mode0) et (mode1) donnés par le programme j'ai trouvé T0=4.34s et T1=2.07s (la période T0=4.34s calculée ne s'applique pas pour les conditions de mon spectre initial de calcul indiqué en haut où T0>3.0 s!!...alors comment faire pour trouver les valeurs (Sa) du mode 0 et mode 1 demandé par le programme?...dois-je appliquer un autre spectre pour T>3.0 s ou quoi faire?
Merci.
