comment_128958
bns sltp jai besoin de vos opinions , bn tout dabordt on a villa R + 3 et je veux realiser un escalier ou lespace vide (jardin) avec 1 volée donc cest quoi la solution est ce je pique la poutre du villa pour faire encastrer les armatures du palier ensuite je fais sortir un nouveau poteau pour realiser des poutres ou la paillasse et pour les armatures de la volee ou bien que ce que vous proposez comme solution dans ce cas !!!
  • Vues 1.2k
comment_128967
Il y a 14 heures, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
la solution la plus correcte serait de faire une structure totalement indépendante de l'immeuble
Ou Allahou A3lam
mais mr le palier il suffit qui soit encastre avec la poutre et la paillasse et le palier soit supporter par un nouveau poteau qu'on le creer nest ce pas ??
comment_128968
le problème qui se pose est justement la liaison du palier avec la structure existante.matériellement il est quasi impossible de réaliser correctement cette liaison.( à moins de procéder à un dénudage de la poutre sur au moins 60 à 70 cm afin d'ancrer les nouvelles barres supérieures avec tous les problèmes posés pour l'adhérence du béton ancien sur nouveau)
OuAllahou A3lam
  • 2 mois après...
comment_130059
Le 13/07/2018 à 12:43, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
donc mr je peux pas ancres les attentes du palier  avec la poutre ??
