comment_128961
bonjour aaleykum,
J'ai une strucure métallique r+3 étages. Au 3eme étage on a un vide qui dépasse les 15% de la surface de l'étage donc suivabt RPA2003 cet étagen'est plus considéré comme diaphragme. Alors afin de rigidifier ma structure j'ai placé des tirants (en corniere) horizontalement sous le peu de plancher que j'ai. Mes questions :
1/ est ce correcte côté règlement ? Afin de rattraper l'effet diaphragme
2/ quels sont les paramètres à entrer sur robot afin que ces barres ne reprennent pas le poids de la dalle. (Dalle qui est appuyée dans les deux côtés). Poutres encastrees dans les deux sens.
  • Réponses 5
  • Vues 1.6k
  • Ucef El Mir
    Ucef El Mir
    Bjr, Mettre en place des cornières sous la dalle n'est pas une bonne solution car le diaphragme aussi équilibrer un effort de compression est aussi un effort tranchant provenant de la torsion du
  • Bonjour, Est ce que vous pouvez partager votre modèle Robot afin que nous pouvions vous aider. Slts.
comment_129009
Bjr,
Mettre en place des cornières sous la dalle n'est pas une bonne solution car le diaphragme aussi équilibrer un effort de compression est aussi un effort tranchant provenant de la torsion du bâtiment. Alors je vois mal comment ces cornières résoudront le problème.
Le mieux serait de considérer le plancher comme un coque comme ça tu tiens de la raideur du plancher dans l'analyse sismique.
cdt
comment_129187
en effet je remarque une torsion du bâtiment, je ne comprenais pas d'où ça provenait, donc c'est dû à ce système.
Comment considérer le plancher comme une coque ????? surtout dans robot quoi régler au juste ?
Jvous remercie vraiment je comprends mieux mon problème.
comment_129188
Le 12/07/2018 à 17:49, souma-GC a dit :
bonjour aaleykum,
Si j'ai bien compris essaye de mettre des tirants en X au lieu des tirants en zigzague Z pour réduire l'effet de torsion
Cdt
comment_129189
il y a une heure, BELLAMINE a dit :
Cdt
Mes tirants sont placés en X déja, et non en Z ...Donc si je comprends bien c'est faisable.
