"URGENT" RÉDUIRE LES CHARGE D'UNE STRUCTURE POUR QUE LE RADIER PASSE
comment_129021
    Dans une structure a R+12 d'une surface de 18x20m et une contrainte de sol 1.5bar nôtres radier ne passe pas .
    mes amis ingenieur que proposez vous comme solution pour réduire la charge du du bâtiment.
on as penser a des plancher hourdi polystyrène le souci et   pour une dalle de 16+5 la charge G en kN/m² est de combien ???
Salutations
  • Réponses 82
  • Vues 18.4k
  • Je pense que les essais PDL ne reflètent pas la réalité du terrain, il faut demander d'autre essais comme pénétromètre statique ou pressiomètre.Si ça confirme, il faudra passer au fondations profondes
  • ya Noureddine y'pas de solution ... quand sa passe pas ,  c'est à dire sa passe pas , il faut pas  jouer sur les surcharges le type de planchers etc... et sur tout tu peux pas avoir le débords do
  • Bonjour Pour de plus amples détails sur le calcul de la contrainte admissible à toute fin utile, par la méthode des essais au cisaillement direct à la boite de casa grande selon DTU 13.12 :
comment_129080
à l’instant, alg-r15 a dit :
une dernière question  quel rapport y as t il entre  la raideur K du sol et le tassement .
C'est comme un ressort F = Kx
F : charge transmise au sol et x : déplacement ou tassement
comment_129081
il y a 2 minutes, BELLAMINE a dit :
merci Mr BELLAMINE , j'ai déjà envoyé le rapport de sol sur votre boîte e mail.
donc k = F/x
comment_129082
il y a 8 minutes, alg-r15 a dit :
Personnellement une fiche d'ancrage de 7m pour un R+12 est tout à fait logique 7m est un encastrement du bâtiment dans le sol
Maintenant si nous admettons qu'à ce niveau la contrainte admissible à ELS est de 1,5bars la surface du radier est de 18*20 = 360m2 donc la charge totale admissible du bâtiment est de 15*360tonnes = 5400tonnes soit par niveau (R+12 avec 2 ssols) 5400/15 = 360tonnes
Cdt
comment_129086
Il y a 1 heure, alg-r15 a dit :
donc k = F/x
Bonsoir
D'après la page de garde du rapport : il s'agit d'un projet R+12 avec 2 sous sol dans un site en zone Villas. C'est bizarre !?
Cdt
comment_129087
il y a 1 minute, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Cdt
oui j ai remarquer sa ?
comment_129088
il y a 35 minutes, alg-r15 a dit :
Bonsoir
D'après le rapport il y a deux couches de sols de 10m de profondeur chacune la Marne et au dessus les argiles tout deux consistantes et durs !! Les argiles par leurs nature sont des formations imperméables à l'eau et c'est la raison pour laquelle ont les utilisent pour la construction des lacs artificiels et les barrages en terre !! Le dit rapport fait ressortir une nappe d'eau à 5m de profondeur d'où vient cette eau de nappe dans les argiles !????
Cdt
Modifié par BELLAMINE
comment_129089
Bonsoir
D'après le rapport il y a deux couches de sols de 10m de profondeur chacune la Marne et au dessus les argiles tout deux consistent et durs !! Les argiles par leurs nature sont des formations imperméables à l'eau et c'est la raison pour laquelle ont les utilisent pour la construction des lacs artificiels et les barrages en terre !! Le dit rapport fait ressortir une nappe d'eau à 5m de profondeur d'où vient cette eau de nappe dans les argiles !????
Cdt
un autres point que vous soulever ? il faut qu on demande sa au laboratoire ??
comment_129093
Il y a 9 heures, alg-r15 a dit :
Ci après la vérification de la contrainte admissible à 7m de profondeur :
CDT
