PISTE : Explications pour ces profils en travers courant
comment_129225
Slt ci-rattaché les profils en travers  courant qui m'ont été généré par PISTE. Je trouve des anomalies mais je ne sais pas comment y expliquer.
Besoin d'explication svp
4.thumb.PNG.43c24df3d73217718a460cafab96823c.PNG1585208041_1-Copie.thumb.PNG.93d134cba68efdd34ebc07a5377a00df.PNG
  • Réponses 8
  • Vues 5.3k
comment_129226
Pour le 2219 je ne vois pas de problème
Pour le 2030, il n'y a pas de segment variable dans le talus de remblai du profil type droit (mettre le dernier segment en négatif).
Pour le 3ème, il n'y a pas de talus de déblai dans le profil type gauche. (il faut toujours définir les 2 talus au cas où)
La calcul a dû donner des messages "Solution de secours" qu'il aurait fallu analyser en visualisant les profils concernés.
Modifié par piste4
comment_129282
Le 26/07/2018 à 16:01, piste4 a dit :
Bonjour M.Piste
Le projet en question est un projet de rehabilitation donc je  me disais que les couches de chaussees (couche de roulement, couche de base et couche de fondation) devaient etre en dessous du terrain naturel (ligne en vert) ce qui ne l est pas sur le profil 2219 ainsi sur tous les profils generes par le logiciel Piste sur Autocad.  Pourquoi Piste ne met pas les couches de chaussees en dessous du TN? Es ce un probleme de conception?
Svp jai besoin declaircissement.
comment_129283
Je ne comprends pas bien. S'agit il d'un problème dans la représentation dans Autocad ou de calcul des profils Projet par Piste?
Essayez de préciser ce que vous attendiez (avec un dessin par exemple).
  • ADMIN a modifié le titre en PISTE : Explications pour ces profils en travers courant
comment_129356
Le 01/08/2018 à 09:00, piste4 a dit :
Bsr M.Piste
Je suis dans un projet de réhabilitation. Comme vous pouvez observer les différents profils en travers courant que j'avais posté ci-dessus.
Considérons le profil 2219, je ne comprends pas pourquoi les différentes couches de chaussées ( fondation, base et roulement) sont au dessus du Terrain naturel et ceci est pareil pour presque tous les profils générés par le logiciel Piste.
comment_129360
Les profils en travers Projet sont calculés à partir du profil en long Projet.
Il faudrait savoir pourquoi pour ces profils, il n'est pas au plus près de l'existant.
Il faut voir avec le concepteur du projet.
comment_129467
Le 03/08/2018 à 15:42, piste4 a dit :
Bsr M.Piste 4!
Je me disais qu'étant donné qu'il s'agit d'un projet de réhabilitation et que le profil en long type devrait être confondu avec l'existant, les différentes couches de chaussées sur les profils en travers courant devraient être en dessous du  terrain naturel.
Le projet consiste à remplacer les buses par les dalots et à prendre l'ancienne couche de roulement pour en faire la fondation.
comment_129469
Piste ne fait que calculer ce que le projeteur conçoit.
Si c'est un projet de réhabilitation, le profil en long a été mal calculé.
il faut le reprendre.
  • 4 ans après...
comment_174168
Le 09/08/2018 à 17:09, piste4 a dit :
Un projeteur ne conçoit pas. Il dessine selon les directives de l'ingénieur.
