Posté(e) Juillet 29, 20186 a comment_129247 bjr tous le monde svp ,je veux faire une expertise pour dalle coulée ça fait quelque jours (n est pas encors decofffrée) j ai constaté : -poutre de 4.80m (entre nus) fléchit d'environ 3cm.(j ai calculé la flèche limite=l/500=480/500=0.96cm) -alignement des poteaux n'est pas respecté -le coffrage est en bois dégradé. NB : béton préparé. es ce que quelqu'un peut m aider a rédige ce rapport . merci d avance.
Juillet 29, 20186 a comment_129249 Bonjour attention un défaut de coffrage n'est pas une flèche, si le défaut de la planéité de coffrage est du 3cm, cela ne veut pas dire qu'elle est due aux sollicitations de chargement, il faut se rapprocher des tolérances dimensionnelles citées dans la réglementation, en Algérie c'est le DTR BE 2.1 version 2010, idem pour l'alignement des poteaux.
Aout 31, 20186 a comment_129759 Le 29/7/2018 à 16:48, abdeslam-brahim a dit : Bonjour attention un défaut de coffrage n'est pas une flèche, si le défaut de la planéité de coffrage est du 3cm, cela ne veut pas dire qu'elle est due aux sollicitations de chargement, il faut se rapprocher des tolérances dimensionnelles citées dans la réglementation, en Algérie c'est le DTR BE 2.1 version 2010, idem pour l'alignement des poteaux. Bonjour, comme le dit si bien abdeslam, Il ne peut s'agir de d'un défaut de coffrage puisque étant donné que la dalle n'est pas encore décoffré, elle ne travaille pas encore et ne peut donc fléchir. Ce genre de déformation sont principalement due à des faiblesses d'étayement des coffrages. Bonne continuation
bjr tous le monde
j ai constaté :
NB : béton préparé.
merci d avance.
