comment_129344
Il y a 2 heures, Petit Civil a dit :
Est-ce que, selon vous, si on diagnostique une dalle BA comme ferraillée de barres de même diamètre dans les deux sens, espacées de 10cm dans un sens et de 15cm dans l’autre, nous permettrait de dire que la dalle porte dans un seul sens ?
Merci !
Pas forcément ...
Cdt
comment_129350
la présence de ferraillage dans les deux sens n'est pas une raison de dire que la dalle porte dans les 2  sens.
d'ailleurs toutes les dalles seront feraillées dans les deux sens.; un ferraillage principal et un ferraillage de répartition pour les dalles portant dans un sens et un ferraillage calculé dans les deux sens pour les dalles portant dans les 2 sens.
le diamètre de l'acier n'est pas, non plus, une indication. souvent la section minimale d'acier exigée par la réglementation aboutit à des diamètres assez conséquents. ( diamètre constructifs et non constructifs)
La seule façon de savoir si la dalle porte dans un sens ou dans deux est de calculer Lx/Ly.
OUAllahou A3lam
comment_129374
Le 03/08/2018 à 13:06, Petit Civil a dit :
Quelles sont les dimensions de cette dalle ainsi que son épaisseur?
comment_129379
Il n’est pas facile de dire comme ça comment peut porter une dalle, cela depends :
-rapport lx/ly
-rigidite des supports
-ferraillage
-interprétation de l’ingénieur qui à fait le calcul (pour chaque système, confiez l’etude à plusieurs ingénieurs vous verrez que rare seront les fois ou la conception sera identique)
En gros il faudrait les plans de coffrages (si possible aussi ferraillage) pour pouvoir se prononcer.
S’il s’agit de supprimer des porteurs, le plus sûr est de refaire l’etude et vérifier que le ferraillage en place serait suffisant, mais il faut être vigilant à ce qui est réellement mis en place! Donc sondages à effectuer...
Avec des plans vous aurez plus de réponses ici.
