comment_129523
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum :).
vous pouvez me dire comment je dois procéder pour résoudre la 2. b) dans cette exercice. Je suis un peu perdu
Merci d'avance pour votre aide.
Voici l'énoncé :
On considère un mur de soutènement ayant la forme et les dimensions représentées sur le schéma page sui-vante.
Il s’agit d’un mur en béton armé que l’on suppose bien dimensionné pour résister aux efforts auxquels il est soumis.
On se bornera, dans cet exercice, à vérifier sa stabilité
générale, tant au renversement qu’au glissement.
Les questions :
2.a) Le mur est soumis, outre son poids propre, à la poussée des terres. Cette poussée peut être assimilée à une poussée hydrostatique d’intensité p(x) = 0,6 x N / cm2 où x est exprimé en mètres.
• Quelle est la pression des terres au droit du point G de l’ouvrage (face inférieure de la semelle) ?
• Quelle est la valeur de la poussée totale des terres sur une tranche de mur de 1,00 m de largeur ? Où s’applique-t-elle ?
2.b) En supposant que le mur puisse pivoter autour de son arête H, calculez le moment des forces de renverse-ment et le moment des forces de stabilisation pour une tranche de mur de 1,00 m de largeur.
On prendra pour poids volumique de la terre en place : 18 000 N/m3 ; et pour poids volumique du béton armé : 25 000 N/m3.
Calculez le rapport : Moment de stabilisation / Moment de renversement .
Vous paraît-il suffisant pour assurer la stabilité du mur avec un coefficient de sécurité de 1,5 ?
2.c) En supposant que l’ensemble puisse glisser sur un
plan horizontal HG, vérifier la stabilité au glissement, en prenant comme coefficient de glissement béton/sol
égal à 0,6.
Ici aussi, on prendra un coefficient de sécurité de 1,5.
Voici mon raisonnement :
2.a) La contrainte maximale due à la poussée des terres est obtenue au bas de la semelle,
donc pour x = 6,60 m.
la formule donne dans l'énoncé : P(x) : 0.6 x N/cm²
P(6,6) = 0,6 × 6,6 = 3,96 N/cm²
Elle est le produit de la pression moyenne : 3,96/2 N/cm² par la surface de 1 m de mur soit 660×100 cm²
Il faut en effet multiplier par des centimètres carrés pour obtenir une poussée en N.
La poussée totale est ainsi : F= 1/2 x 3,96 x 66 000 = 130680 N
Elle s’applique au centre de gravité du triangle des contraintes,
soit à la distance 6,6/3=2,20 m du bas de la semelle.
2.b)  C'est à parti d'ici que j'arrive plus...SOS svp
  • Vues 1.3k
