comment_129757
Lors du décoffrage de la dalle pleine nous avons constaté une flèche dans deux poutres , visuellement la deformation et de 3 jusqu' à 4 cm . est que cette flexion  présente un risque au futur sachant que nous avons décoffrer après 28 jours .  et est qu il y à des solutions à faire pour éviter la démolition.
Mes salutations
  • Replies 25
  • Views 9.5k
  • bonjour,  a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de haut
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    bonjour je pense que si une flèche est visible lors de décoffrage c'est qu'il y a un problème de conception ce ci veux dire qu'avec G (poids propre ) seulement il est impossible d'avoir une
  • Bonjour Iliadis, Généralement une flèche n'est pas synonyme de désastre mais d'adaptation de la structure donc je ne pense pas que cela présente un risque futur; mais plutôt un problème pour les
Posted Images
comment_129789
On peut toujours sortir des règlements, des tolérances, des considérations pseudo scientifiques, le premier client venu refusera de recevoir un tel travail en voyant l’ état.
La flèche saute aux yeux  même pour un néophyte.
Vous avez vraiment regardé la photo ?
comment_129790
 a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de hauteur pour  une portée de 4 m.
d'un autre coté on nous dit que le ferraillage est surabondant. si les espacements minimaux entre armatures sont respectés ainsi que le ferraillage max prévu par la réglementation le comportement de la poutre dans l'avenir ne posera aucun problème.
il faudra alors procéder à un ragréage pour donner à cette poutre une allure plus engageante et le tour est joué.
bien sur il ne s'agit là que d'un avis personnel.
OuAllahou a3lam
comment_129792
il y a 49 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllahou a3lam
Que se que vous voulez dire par un tel état . de quoi vous parler , des zones qui apparaissent en coleur noire  ?  Je n ai pas bien compris votre msg
comment_129793
il y a une heure, FRIDJALI a dit :
OuAllahou a3lam
Dire que 60cm de hauteur pour une portée de 4m est un surdimensionnement est une erreur d'interprétation tout dépend des surcharges d'exploitation du plancher.
On ne peut pas appliquer les règles de prédimensionnement pour juger une structure à la réalisation !!!
Cdt
comment_129794
il y a 2 minutes, BELLAMINE a dit :
Cdt
n’empêche qu'on reste bien loin des standards de pré dimensionnement  et le fait que le ferraillage soit très dense confirme qu'elle a été dimensionnée pour de très fortes surcharges.
OuAllahou a3lam
comment_129796
à l’instant, gerardwarm a dit :
S i les conditions de résistance sont respectées, une seule solution : Utiliser un faux plafond.
oui , bien dit , à condition que la hauteur  sous plafond ne soit pas trop amputée.
comment_129797
Plus besoin de régragation, ni d' enduit avec un FP, l' économie est la même.
il y a 2 minutes, FRIDJALI a dit :
Faux plafond sous la sous face des poutres, pas d' amputation de hauteur.
comment_129803
Le faux plafond existe car il s'agit d un batiment administratif . et il y aura des chemin de câbles pour les différentes installations . je remercie tout le monde pour leurs interventions . vous m'  avez vraiment aidé .
  • 2 weeks later...
comment_129935
Le 31/08/2018 à 15:11, Iliadis a dit :
Mes salutations
ce ci veux dire qu'avec G (poids propre ) seulement il est impossible d'avoir une flèche due au charges de calcul, si tout les plans sont approuvés
en conclusion : vu que ce type de problème est souvent visible sur nos chantiers , je pense qu'il est temps de soumettre des plans d'étaiement fait par un BET de coffrage et visé par le bureau de control
cette procédure va permettre de résoudre beaucoup de litiges et confusions.
