comment_129914
salut
j'ai des questions concernant a le calcul d'excentricité pour les semelles et le calcul des fondation
1- est ce que excentricite
e=M/N . (Els,Elu,Acc)
ou
e =(M+V*h amorce poteau)/(N+poids propre semelle+poids propre de terre).
2- et est ce que "e" (l'excentricite) pour calcul les dimensions des semelles c'est la meme pour les verifications des contraintes.
3- les signes (negative) pour le moment, l'effort normal et les contraintes sont necessaire pour le calcul des fondations.
Merci ... et je suis desole pour ma langue francais.
  • Replies 4
  • Views 5k
  • Bonjour, L'excentricité se produit tt simplement lorsqu'il y a une différence entre les centres de gravité du poteau (point d'application de la résultante de forces) et celui de la semelle.Pratiq
  • Bennacer Kahina
    Bennacer Kahina
    svp pouvez vous me donner les formule de calcul des contrainte normal dans le sol dans le cas d'une fondation circulaire avec une excentricité en dehors de noyau central svp pouvez vous me donner
Posted Images
comment_129917
Il y a 2 heures, lostmen a dit :
salut
ou
Tout d'abord l'excentricité est la distance suivant les deux directions x et y donc généralement on a un ex et un ey pour laquelle les efforts agissant sur la face supérieure de la semelle sont excentrés par rapport aux axes centraux principaux d'inertie (x,y) de la section de la semelle. Donc les efforts au dessus de la semelle seront ramenés au centre de gravité de la section de cette dernière et suivant les axes centraux principaux d'inertie pour vérifier les contraintes transmises au sol.
Cdt
comment_129918
L'excentricité se produit tt simplement lorsqu'il y a une différence entre les centres de gravité du poteau (point d'application de la résultante de forces) et celui de la semelle.Pratiquement si c'est une semelle isolée interne , il vaut mieux la calculé de tel sorte que les centres de gravité (poteau et semelle ) soient confondu cad annuler l'excentricité, pour éviter le renversement de cette dernière si non si t'es obligé de garder la semelle excentrée(généralement c'es le cas des semelles de contour du bâtiment), utiliser une poutre de redressement (strap beam) avec une semelle interne (centrée) ou bien utiliser une semelle qui combine les deux semelles excentrée et centrée pour une trame enre les deux <=4m. Si c'est une semelle combinée il faut ramenée la résultantes de forces des deux poteaux au centre de gravité de la semelle pour que les contraintes généré au dessous de la semelle soient des contraintes de compression uniquement.
Bn courage
image.png.80ea8e93812e46b46d192019e3cd9fad.pngimage.png.07069d6ffbd9f5bc1a4e941b597e3756.pngimage.png.29d8e6a648ff5977b52c38f3faccfcc5.png
Edited by ahmed elb
  • 4 years later...
comment_193154
Le 09/09/2018 à 13:36, BELLAMINE a dit :
Cdt
  • 11 months later...
  • Expert
comment_226819
Le 04/04/2023 à 19:20, Bennacer Kahina a dit :
Une des hypothèses est la répartition rectangulaire des contraintes (Meyerhof).
Dans le manuel de FOXTA : https://www.terrasol.fr/wp-content/uploads/2021/04/foxta_v4_manuel_utilisateur_partie_c.1_fondsup_ind_b_avril_2021.pdf
en page 7 et 8 vous retrouvez cette formule avec B à la place de D.
On le retrouve également dans l'excellent guide de calcul des fondations superficielles : https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/cerema_guide_methodologique_eurocode7_application_aux__fondations_superficielles__nf_p94-261__decembre_2015_cle27e8f2-1.pdf
en page 36 avec le coefficient "ie".
