Calcul du dimensionnement du poutre béton armé courbe horizontalement
comment_129944
Je rénove actuellement une maison sur laquelle je construit une tour en brique, elle repose sur une dalle radier de 25cm d’épaisseur.
Je vais créer plusieurs ouverture dont une bais libre, je souhaite connaitre le dimensionnement du ferraillage pour le coulage de cette dernière.
Je vous joint différents plans et fiche technique de la brique. Si qq1 peut me renseigner ?
Pour info :
Je prévoit de faire un enduit à l'extérieur, soit 32kg/m², plus un habillage en parement pierre intérieure et extérieure, soit 85 kg/m²
Par avance merci
Tour Rdc.pdf
Tour R+2.pdf
Tour R+1.pdf
sapacaytre@wanadoo.fr_20180910_181936.pdf
Façade tour developée avec matériaux.pdf
  • Vues 937
